Porblème avec Quicrun 10BL120G2
slaine_mcroth
Message par slaine_mcroth »
Je viens d'acheter un Quicrun 10BL120G2 et je n'ai pas de marche avant (uniquement l'arrière), j'ai essayé avec plusieurs moteurs Brushless qui fonctionnent sur d'autres véhicules et j'ai le meme résultat.
Le moteur est bien réglé en frw/rev with brake et j'ai calibré la course de la gachette
Est-ce que c'est un problème que vous avez deja rencontré ?
Re: Porblème avec Quicrun 10BL120G2
As-tu fais l'appairage du vario / radio...
coxinel
Message par coxinel »
Bonjour
Jamais rencontré ce pb sur un valio.
A vérifier :
As tu une procédure pour faire un reset usine du variateur ? histoire de partir sur un setup de base. A priori appuyer 10s mini sur le bouton de setup sur l'interrupteur les leds verte et rouge doivent clignoter et ensuite il faut redémarrer le vario.
Mettre les sens de rotation sur ta radio à "normal" certains esc n'aiment pas le "reverse"
Les câbles moteurs sont bien mis (A sur A, B sur B,... ) ? Pour ce type de vario sans sensor ca ne pose normalement pas de soucis mais c'est pour voir si tout est ok
Tes moteurs sont ils sensorless ? Je ne sais pas s'il existe des moteurs BL qui refusent de fonctionner sans sensor mais cela peut peut-être poser problèmes dans certains cas.
Sinon la doc en anglais est ici.
https://www.hobbywing.com/en/uploads/fi ... 9a436d.pdf
mes 0.02
V+
Laurent
