Moteur Tamiya GT-tuned (25T)
slaine_mcroth
Message par slaine_mcroth »
J'ai acheté un moteur GT-tuned tamiya neuf, je voulais le roder un peu.
Quand je le branche sur mon alimentation et que je mets 3V, il ne tourne pas, on sent un à-coup dans le moteur comme si il restait bloqué.
J'ai fait le test avec d'autres moteurs et tous fonctionnent normalement.
Je me demandais si quelqu'un avait eu ce problème.
coxinel
Re: Moteur Tamiya GT-tuned (25T)
Message par coxinel »
Bonjour
Ton moteur tourne bien librement, enfin modulo l'aimantation mais il n'y a rien de bloqué dedans ?
Tu as mis une goutte d'huile sur les paliers / roulements pour lubrifier ?
Ton alimentation sort 3V mais combien en A ? elle n'est peut être tout simplement pas assez puissante pour faire tourner ton moteur. En dessous de 5A ca risque de ne pas être suffisant.
Autre chose, si tu lance ton moteur une fois branché, il tourne ? Si oui c'est que ton alim n'est pas assez puissante.
V+
Laurent
Jules
Message par Jules »
hello...Yep, j’ai déjà eu un coup comme ça avec un moteur neuf. Parfois les charbons collent un peu au début. Essaie de le lancer à la main en le branchant à 3V, juste pour le débloquer. Si ça part pas, y’a ptêt un souci de montage interne.
