Les vis autotaraudeuses dans le plastique
Zorglub
Message par Zorglub »
Pour ceux qui veulent un peu plus sur les vis autotaraudeuses dans le plastique, un tableau du diamètre de l'avant trou en fonction du matériau, ainsi que le diamètre du bossage :
En gros quand une matière est rigide il faut un avant trou un peu plus gros et augmenter l'épaisseur du bossage pour ne pas qu'il éclate, il faut aussi allonger la longueur en prise et ça dépend aussi du type de vis.
Dans les pièces injectées, il faut aussi tenir compte de la dépouille de la broche et calculer un diamètre moyen.
Un autre tableau sur le choix du type de vis en fonction du matériau :
Bref c'est technique tout ça.
Je pense que l'on peut plus ou moins s'aider de ces règles pour les pièces imprimées en 3D.
Nicolas
Re: Les vis autotaraudeuses dans le plastique
Message par Nicolas »
Ça fait quatre ans que je suis passé à la vis à bois dans mes impressions.
J'ai fait différents essais et dans le PLA, je fais des trous de 2,4 pour des vis de 3 mm.
Zorglub
Ça respecte la règle du tableau ci dessus diamètre avant trou = 0,8 X diamètre de la vis pour des plastiques "tendre", même si ce n'est pas une vis plastique. Le PLA est plutôt un plastique "tendre".
Attention à certaines vis bois qui ont des "dents".
C'est dans la carro blanche que tu mets des vis bois ?
Jolie carrosserie d'ailleurs.
Nicolas
Tout est en PLA+ esun noir et blanc.
Du châssis a la carrosserie.
C'est que des vis à bois de 3MM inox sans dents.
stevar
Message par stevar »
Hello, merci pour ces infos d'enfer.
Je cogitait là dessus justement, car le filetage métrique standard dans du PLA ou Petg, c'est pas ça du tout :cote:
C'est de la vis à bois Inox Tête bombée Cruci ? Que tu trouve en magasin de bricolage ?
Merci.
Bye
Nicolas
C'est de la vis tête bombée torx que je prends chez Bricovis.
Je prend de la 12, 16 et 20.
A la conception je prends en compte ces trois longueur et j'adapte.
C'est plus simple pour celui qui m'achète les fichiers, il n'a que trois références de vis a acheté.
https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-b ... -vbatrxa2/
stevar
Nicolas a écrit : 02 oct. 2024, 16:06 C'est de la vis tête bombée torx que je prends chez Bricovis.
Ok merci.
Ne pas multiplier la visserie évite un casse tête de fou, bravo.
Merci pour le lien.
Tu les poses ou tes fichiers ? Je voudrais voir ce que tu propose :amen:
Nicolas
Je propose du gratuit et du payant sur Cults3d :
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/Nycos/fichiers-3d
Mais aussi sur les forums comme celui-ci (meme pseudo qu'ici) ou les fichiers sont 20% moins cher que sur Cults :
https://rcscale-france.forumactif.com/f ... nges-de-rc
stevar
Nicolas a écrit : 05 oct. 2024, 20:19 Je propose du gratuit et du payant sur Cults3d :
Super merci, du très beau boulot, bravo :amen:
