Porsche RSR Tamiya BT01
- jarvice
Bonjour a tous . Je viens de passer commande de la nouvelle boite Tamiya . La Porsche RSR sur châssis BT01 . Alors oui , ce n'est pas du vintage , mais quand Tamiya sort un nouveau châssis " est ce n'est pas souvent " la curiosité l'emporte . Je sais des le départ que c'est un MB01 agrandi , donc avec tout ces problèmes , mais justement je vais tenté de résoudre certains de ces problèmes . Ensuite pourquoi ce choix . En premier la carrosserie , cette Porsche est tout simplement superbe , ensuite et même si le moteur n'est pas vraiment a la bonne place et bien on a bien a faire a une propulsion " enfin " . Donc maintenant plus qu'a attendre ce kit pour vous le présenté .
- willyskipper
Re: Porsche RSR Tamiya BT01
Impatient de voir ce modèle
- Jef43
Superbe, ce matin en passant chez Mirage St Etienne il me proposait de m’en vendre une
Sur que la carrosserie est magnifique mais il y a déjà eu un retour de ce châssis pas top sur le forum. Hâte de voir ton avis
- jarvice
Jef43 a écrit : 07 sept. 2024, 21:11 Superbe, ce matin en passant chez Mirage St Etienne il me proposait de m’en vendre une![]()
c'est franchement pour la carrosserie que je les acheté . Le châssis on est bien d'accord n'est clairement pas une réussite . Tamiya a fait trop compliqué . Un châssis bien plus simple aurait était le top , une sorte de TT02 propulsion et pourquoi pas en traction . L'idée de base est louable , mais bien trop de pièces mobile avec des ajustements approximatif .
- jarvice
- jarvice
Bonjour a tous . Et bien voila le début du montage de cette Porsche sur châssis BT01 .
Pour commencer voila les options que je vais rajouter .
Un kit roulement complet " indispensable "
Les rotules métal " indispensable "
Des nouvelle chapes " indispensable"
Et un support moteur alu " parce qu'il est beau"
Début du montage avec la couronne et le moteur
La transmission dans le châssis
Montage du différentielle " une simple formalité "
- f2g78
hate de voir la suite du montage de ce chassis
- jarvice
Bonjour a tous . Voila la suite du montage de ce châssis BT01 .
Le sachet B .
La les problèmes commence . Montage des triangles supérieure et inferieure .
Les rotules métal remplace très avantageusement celle en plastique . Par contre le jeux des triangles est tout simplement hallucinant . Ces bien simple les supérieur ont presque 1mm jeux et les inferieure presque 0.5 " en réalité 0.8 et 0.4 mm"
Les triangle monté et callé , la , plus aucun jeu , les triangles sont top .
Pour l'avant , exactement le même problème , et tout rentre dans l'ordre avec les calles .
Le sachet B .
- Jef43
Tu utilises quoi comme cales ?
- jarvice
Celle la elle sont faite maison , a cause de l'épaisseur elle m'aurais vidé le stock . Elle sont en téflon de 0,4mm
