question pneus echelle 1
- CyberFox
A tous les pro de l'auto, vous pensez quoi du fait d'avoir 2 pneus été sur le train arrière et 2 pneus 4 saisons sur le train avant (sur un Vitara 4x4) ?
CyberFox.
CyberFox.
- Savage-91
Re: question pneus echelle 1
Franchement ? Pas grand chose !
Sur ton véhicule les pneus été doivent être proches de 4 saisons, d’un point de vue dessin, non ?!
- Madbearz
un peu pareil, apres un vitara sur la route de toute facon sa vaut pas grand chose
mon miens 1997 il est plus pour le drift sur route mouillé
A moins que cela soit un récent.
du coté loi:
- pneus identique en marque modèle structure, indice de charge vitesse et usure tant qu'a faire.....sur un train donc 2 pneu identique a l'avant, 2 identique a l'arriere mais peuvent etre different de l'avant et vice versa du moment que cela respecte taille, structure, indice de vitesse et charge
du coté mécanique:
Si vraiment 4x4, il faut avoir 4 pneus identique si tu tiens a bt bv ponts.....(taille et usure)
seb
du coté loi:
du coté mécanique:
seb
- CyberFox
C’est un vitara récent, de la génération actuelle, avec donc une tenue de route de berline moderne Plus ou moins.
Ils m’ont bien gonflés chez norauto, j’y vais pour faire monter 4 pneus été, sans rien me dire ils me montent 2 été et 2 4 saisons
Je vais y retourner demain je pense, pour demander à ce qu’ils corrigent ça
- Madbearz
ben oui, qu'il répare leur connerie
quand je vois ce que font les garage autour de moi.....sa fait peur
- titoili
Pareil, dans mon cas vu la région, je suis en été a l’arrière et 4 Saisons a l'avant .
- CyberFox
sur un véhicule 2 ou 4 roues motrices ?titoili a écrit : 04 juil. 2024, 08:56 Pareil, dans mon cas vu la région, je suis en été a l’arrière et 4 Saisons a l'avant .
Gurneyflap
Dans le cas hypothétique d’un accident avec expertise, si la monte différenciée de pneus est à ton désavantage j’imagine qu’on te loupera pas.
- juleo68
Change tout simplement 2 pneus pour en avoir 4 identiques...
- titoili
C'est sur un 4x2 mais il n'est pas interdit de monter des pneus de type différent entre les essieux.
Seul les dimensions doivent être les même.
