Modélisation pignons et courronne
stevar
Message par stevar »
Bonjour à toutes et tous,
Question de modélisation pour nos pignons moteurs électrique et couronnes.
Je cherche en vain les paramètres pour modéliser 3d ces pièces. Par exemple pour les couronnes 48dp ou 64dp ou autre et les pignons qui vont avec, quels serait les paramètres à utiliser ?
Je suis sous Freecad, et nous avons plusieurs choix :
Si vous avez quelques infos, je suis preneur, par avance merci :super:
Zorglub
Re: Modélisation pignons et courronne
Message par Zorglub »
Si tu ne le sais déjà, il faut déterminer le module :
module = diamètre primitif / nombre de dents.
Le diamètre primitif est à peu près au milieu de la dent :
Après quand j'ai déterminé ces paramètres, sur Solidworks je ne m’embête pas à modéliser le pignon, je pars d'un pignon de la Toolbox et je rentre les paramètres.
Après je modifie le moyeu à ma guise et ou rajoute des éléments.
Tu as peut être des éléments standardisés configurables sous Freecad, que je ne connais pas.
stevar
Merci de ta réponse et ces infos.
Ok pour le calcul. Donc, sous Freecad on a au moins 3 possibilités, dont voici 2 exemples.
Et là il y a des renseignements que je ne connais pas si je veux faire une couronne pour nos RC.
Je sais pas si cela te donne plus d'infos ?
Merci ;-)
Zorglub
Bonjour Stevar,
La 3eme possibilité est la plus simple, tu connais le nombre de dents, tu calcules le module (je suppose que tu as un exemplaire de pignon pour mesurer le diamètre primitif et calculer le module).
L'angle de pression de 20° est une valeur standard et tu peux laisser haute précision.
stevar
Zorglub a écrit : 19 mai 2024, 19:22 Bonjour Stevar,
Merci pour ces infos, je testerais ça dès que possible. :super:
Evage
Message par Evage »
Pour info, j'ai testé des pignons imprimés en ABS. Ça tient deux tours de circuit !
Par contre l'essai en ASA est très concluant.
stevar
Evage a écrit : 22 sept. 2024, 10:14 Pour info, j'ai testé des pignons imprimés en ABS. Ça tient deux tours de circuit !
Ah ok :/
Sur quel châssis et quelle motorisation ?
C'était la couronne ?
Evage
Message par Evage »
M03. Train de pignons. 540 standard
stevar
Evage a écrit : 25 sept. 2024, 10:02 M03. Train de pignons. 540 standard
Ok, donc plutôt standard.
J'espère que ta nouvelle matière tiendra.
Evage
Message par Evage »
En ASA :
