Parametrage de combos brushless exotiques
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Bonjour , j'ai acheté un combo calme robitronic et je me pose des questions:
1: pourquoi il est ecrit hobbywing sur la boite , c'est un rebadge ?
2: pour le regler , j'ai acheté le boitier dédié , va-t-il aussi sur d'autres combo ? les trucs chinois a 50 balles ?
3: dans le doute j'ai aussi pris un boitier no-name , va-t-il sur tout ? il y a un risque de cramer qq-chose si c'est pas compatible ?
merci
ci-joint , 2 photos du matos :
bart
Re: Parametrage de combos brushless exotiques
Message par bart »
Robitronic, comme beaucoup d'autres - Konect par exemple-, commercialise sous sa marque des produits Hobvbywing rebadgés. Si tu as la carte Hobbywing comme celle-ci:
cela fonctionnerait pareil. Et inversement, si tu utilises ta carte Robitronic sur certaisn controlleurs Hobbywing, ça marchera.
Par contre, l'autre carte que tu montres ne fonctionnera pas sur ton controlleur Robitronic.
Tamiyosho
ok merci , oui l'autre carte je l'ai prise pour les combo chinois que j'ai , style chijuanchensingtsongwin :mrgreen:
