Spécialiste boite de vitesse et ou Ford
si jamais un membre serait bien à l'aise dans les boites de vitesse, d'une ford.....
J'ai remplacé les roulements d'une vielle boite IB5 (focus 1.8 essence 1999). Le seul calage est le différentiel.
D'un seul coté, 2 rondelles belleville entre la cage du roulement conique et le carter de boite.
Mais quand il explique la méthode pour calculer le jeu / trouve la rondelle de calage a ajouter (pour appliquer une contrainte aux roulements), il parle des rondelles belleville : 4.42mm...alors qu'elle font cote a cote 6.9mm.
Alors est ce qu'il prenne l'epaisseur des rondelles "écrasé", car une rondelle a bien une epaisseur de métal de 2.21mm.....
je sais pas si c'est clair.....si sa peut parler a quelqu'un....
il n'y avait pas de rondelle de calage lors du démontage, juste les belleville
merci
seb
