Cat 2000 pieces communes
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
truckman
Message par truckman »
Bonjour
je suis dans le tri de mes pièces de cat 2000
Savez vous entre les different cat 2000 les pièces communes aux chassis cat 2000 ec 98 etc
par exemple la partie transmission poulies cardans etc
Merciii
Kaminagayuchi
Re: Cat 2000 pieces communes
Message par Kaminagayuchi »
Faudrait comparer les éclatées pour ça, mais je pense que’ils ont en commun :
Les amortisseurs
Les cellules avant et arrière
Les diff
Les cardans
Les courroies
Le slipper
Le support moteur
Les roues
Les étriers et les portes-étriers
Le système de direction
truckman
:) Merci
j ai un cat 2000 95 en pièces il me semble
est ce un modèle qui allait bien ?
Tout le monde jure que par le 98
On me dit que le 93 est plus rare et les pièces dures à trouver ( triangles etc )
Kaminagayuchi
Pour moi, mais je ne suis pas expert, les seules pièces spécifiques au 98 sont le châssis et la platine. Le reste est commun au Cat 2000EC.
Sur le 98, la répartition des masses est différente, l’ensemble est un peu moins rigide.
Lors de mon précédent message, je t’ai listé la différence entre le Cat 2000 et le Cat 2000EC. Le 98 ayant les mêmes supports d’amortisseurs que le Cat 2000EC, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste.
À l’époque de la sortie du Cat 2000EC, Schum proposait un kit upgrade pour passer le Cat 2000 en Cat 2000EC.
Je roule comme toi en Cat 2000EC, c’est un modèle qui vq très bien sur les pistes astro notamment.
truckman
:) merci
A priori
Ce que j ai c'est du cat 2000 ec 95
Rotule sur triangle au dessus
Amortos couchés
J'ai regardé sur internet et ils vendent des châssis shorty pour cat 2000 ec
La platine supérieure est un peu différente mais je pense que vu que les vis des supports cellules et pièces majeures ont l'air de correspondre 😃
Kaminagayuchi
Amortisseurs couchés, c’est un EC.
Pour les lipo shorty, j’utilise ce système :
Je n’ai pas eu besoin de repercer le châssis, en revanche, c’est possible qu’avec des lipo ULCG (ultro low centre of gravity)
truckman
:) Salut
bon c 'est bien un 2000 ec que j 'ai mais avant ça devait être un 93 car j 'ai quelque pièces de 93
J 'ai fait un point des pièces qui manquent
PS as tu une photo de tes triangle arrières car je n 'ai à priori que des triangles avec rotule sur le côté different des u1800c du ec
me manque les poulies du ec des deux diff u1420l/u1475o ainsi que les rondelle metal plate de reglage de dureté u1415 get butées à bille u150pu
la butée à bille et ressort du slipper et rondelle slipper
le parchoc avant
la poulie u1501o
:) ou trouver cela ? ::d
merci si tu as des tuyaux
Kaminagayuchi
Pour le pare-choc avant, tu peux chercher celui du Menace, c’est le même.
Schum ne l’a plus en stock, mais peut-être que des magasins l’ont encore.
Pour les autres pièces, regarde chez Schum :
https://www.racing-cars.com/1-10th-4wd-buggy/cat2000/
Et chez Muzzoom :
https://www.muzzoommodels.co.uk/schumacher-cat-2000
Tu trouveras sûrement des liens chez E13, mais ils ne veulent pas expédier en France.
Et te voici un triangle arrière de Cat 2000 :
