yankee electra
truckman
yankee electra
Message par truckman »
Hello
je recherche des amateur de la marque afin de m 'aider à en faire un runner
je cherche à installer les satellites du differentiel en métal option à l 'époque mais introuvable
A priori il s 'agirait de deux des même satellites que sur les thermique thermique type 84 (4 satellites mais deux compatible à l 'electra )
je pense à y320 par exemple
pour les couple coniques métal je peux en avoir chez yankee legend mais les satellites non
Personne pour reproduire en métal à ma connaissance .
merci pour vos aides
tout le reste fonctionne et si j arrive à changer ces points faible il pourrait rouler
Bon reste une solution d 'adapter un autre diff avec des entretoise pour les portees de roulement etc mais ce n 'est pas simple et respectueux de l 'original
alf77
Re: yankee electra
Message par alf77 »
Hello
Un post à suivre , j'ai aussi un électra et je ne l'ai jamais fait rouler . Sur le mien je ne sais même pas en quoi sont fait les pignons des diffs .
alain
f2g78
Re: yankee electra
Message par f2g78 »
salut le mien n'a jamais roulé non plus
les pignon ssont en plastique de mémoire j'ai vu effectivement qu'on pouvait les remplacer par ceux en métal du 1/8eme
mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste de la marque Yankee
