M03L reconstruction et améliorations
Devil-Z
Message par Devil-Z »
Bonjour 👋
Un nouveau petit projet cette hiver de reconstruire un M03L à partir de la ruine ci-dessous :
Dans l’idée je vais installer un certain nombre d’option d’époque Tamiya/ 3 racing/…
Maintenant faut ce motiver à nettoyer le châssis pour pouvoir commencer 😉
L’objectif serait de le faire roulé à un rallye pour Noël
FF01, FF02 x2, FF03, M03
TA02, TL01, TT01E, TA01/02 Hummer,
DF01, TD2, TOP Force, Avante
Devil-Z
Re: M03L reconstruction et améliorations
On commence avec la réception de quelques pièces pour débuter le projet:
Des CVD
Des biellettes réglables
Une grappe C pour récupérer les supports carrosseries et des triangles neufs
Devil-Z
Allez on commence par la partie transmission, avec le montage d’une version renforcé.
Le dif est remplie avec de la graisse AW tamiya.
Et les axes sont remplacés par des versions allégées.
Pour les trains roulants, j’ai choisis de monté ceux de M05ra à la place de ce d’origine de M03 ou de TL01.
Cela me permettra de gagner un peu de garde au sol pour du rallye.
Une fois les CVD installé
Je monte des triangles avants neufs car ceux d’origines sont un peu usées 😅
Remplacement des vis par des axes
Et on installe le tout sur le châssis Av
Mise en place des biellettes sup
Et on arrête là pour aujourd’hui 😉
Joli petit projet avec plein de jolies options 👌
stevar
Message par stevar »
Projet sympa, et là ou c'est bien c'est que tes pignons de transmissions ont l'air en très état.
Par contre bizarre ces triangles abimés ainsi ?
Devil-Z
Jef43 a écrit : 07 oct. 2023, 23:48 Joli petit projet avec plein de jolies options 👌
Merci 🙏,
j’ai essayé de me faire plaisir tout en restant sur des options utile et pas trop bling-bling.
Car le but est de faire rouler ce petit châssis
stevar a écrit : 08 oct. 2023, 09:45 Hello,
Alors les blancs/jaunes sur la photos ne sont pas forcément ceux d’origine du châssis. Car ils proviennent d’un lot de 2 FF02 et de ce M03 + pas mal de pièces détacher que j’ai fait importé du Japon.
Oui surtout que c’est pas côté piste où il sont le plus abîmé…
Allez on continue le montage du M03 avec le train Ar
Ici 4 choix possible: étrier d’origine TL01, l’option Tl01/M03 first gen, l’origine M03 last gen, ceux de M05ra
Après comparaison ceux de M05ra on également 2 degrés de pincement comme les options de TL01.
Donc j’opte pour ceux de M05ra histoire d’être raccord
N’ayant plus d’axe Ar en stock j’ai du opter pour ceux options
Et le tout prend place sur la partie Ar du châssis
Petite Av goût de la suite 😉
Devil-Z
Le moteur prend place dans le châssis
Tout comme le petit radiateur qui est plus là pour équilibrer les masses
Ensuite on attaque le servo de direction,
Je n’avais plus de servo mount alu en stock, donc ce sera des plastiques en temporaire
Ensuite on assemble le châssis Av avec la partie Ar
Mise en place des plots de carrosserie, des pneus et de mini CVA tamiya avec des ressorts bleu à l’Av et rouge à l’AR.
Pour le moment l’huile est de la 400 devant et derrière.
Et piston 2 trous devant et derrière.
J’adapterai en fonction de mes retour d’essai.
Une copie de 1060 Carson a pris place en attendant un 1080 hobbywing pour les premiers tests de demain.
Il restera à trouver une carrosserie par la suite.
civicman
Message par civicman »
Salut ta mis quoi comme carrosserie ?
