Bordures pistes gonflables
truckman
Bonjour je suis à la recherche de boudin gonflable sur mesure à la manière des pistes de mini quad afin de protéger les carrosseries pour les débutants sur un circuit
Connaissez-vous des entreprises qui fabriquent se mesure un peu à la manière des arches d'arrivée ce type de boudin
Ce serait du boudin rond ou carré de section avec un diamètre d'environ 10 cm voir un peu plus ou un peu moins
Merci de vos idées
Cela me permettrait de proposer en plus du crawler une activité de drift ou de buggy en 1/18 indoor ou autre
Merci de vos idées
- Madbearz
Re: Bordures pistes gonflables
Salut, je répond a cote de ta question, mais
pourquoi pas des frite de piscine?
car sur mesure sa va te couter un bras, risque de fuite, et pour nos carro cela reste relativement dur.
seb
seb
- Ph3nyx
un truc qui se fait bcp pour les circuit éphémère c'est du tuyaux d'incendie (diam 10 rouge ou bleu ) remplis de sable et plié/scotché aux extermités
- bart
C'est Decathlon, tu trouves des frites et même des raccord et les frites vont jusqu'à 160 cm de long.Madbearz a écrit : 11 juil. 2023, 13:11 Salut, je répond a cote de ta question, mais
seb
truckman
Salut à tous
merci pour vos messages
j 'avais pas pensé aux frites dit donc
en fait pourquoi gonflable car je dois déplacer souvent le parcours pour aller dans différents lieux associations etc
et une fois dégonflé c'est comme une structure gonflable ç 'est compact
pour les crevaisons pas de soucis
pour les impacts suffit de gonfler un peu moins peut être
Comment fixer les frites ou sinon les mettre pour amortir sur des tringles ?
pour le coût j 'imagine mais à voir aucune idée
- Savage-91
Pas bête l’idée des frites
https://www.decathlon.fr/browse/c0-tous ... _/N-jupebr
- Jef43
Pas bête et au pire tu les transperce avec des sardines de tentes pour les fixer ?
- PapaOurs
Gonflable, oui mais, tu veux quelque chose que tu gonfles et que tu fermes ou quelque chose avec un souffleur qui pulse en permanence.
Il y ades choses qui existe dans plein de sport pour des structures éphèmeres. Par exemple il existe encore des terrains de paintball où les obstacles sont gonflables via un réseau de tuyau. A voir dans ce genre de chose.
truckman
quelquechose qui reste gonflé et qui se dégonfle assez rapidement serait mieux je pense
merci
- Savage-91
Je crois bien qu’il existe des frites gonflables!
