Coyote 4x4 MR
alf77
Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
Hello
Je viens de recevoir un coyote 4x4 , il semblait en assé bon état , les mauvaises surprises sont arrivées au démontage . Je n'ai pas pris de photos de la voiture à son arrivée , voila en gros à quoi elle ressemblait .
Une fois en pièces les gros bricolages apparaissent . Les portes fusée arrière sont mort .
Le châssis a aussi son lot de malheurs .
Voila à quoi devrait ressembler le châssis , ce modèle est neuf .
Je me demande si je ne vais pas prendre les pièces de l'épave pour transformer le 4x2 en 4x4 .
Par chance la doc est présente , ça facilite la recherche des pièces .
La carro fournit n'est pas la bonne , je pense que c'est une yankee . Je ne sais pas si une repro pour ce modèle existe .
J'ai déja passé commande de deux courroies neuve , j'ai aussi trouvé dans mes pièces en reserve deux porte-fusées en état correcte .
Voila pourquoi je remplace les courroies et les porte-fusées .
J'ai aussi en commandé un mono-amortisseur , un lot de ressorts de suspension et deux basculeurs de suspension , il m'en fallait quatre mais le vendeur n'a que cela . Je doit aussi trouver si possible un châssis , un sauve servo (celui sur la voiture est de bullit) et une couronne . Possible aussi que je change un corps de diff . Je conserve les roues , les cellules et les triangles (sous réserve) , les pivots avant , les cardants et les diffs .
alain
alf77
Re: Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
Le travail d'hier a été le démontage et nettoyage des pièces , aujourd'hui commence les réparations.
J'ai usiné du tube en alu pour renforcer les porte-fusées arrière , par chance le diamètre interieur et parfait pour un montage en force . Les fusées ont être modifiées par l'usinage d'une gorge pour placer un clips comme pour les roues avant . A l'origine les roues arrière devaient tenir avec une rondelle M6 et une goupille
alain
f2g78
Re: Coyote 4x4 MR
Message par f2g78 »
oulala il y a du boulot
j'ai hâte de voir la suite
stevar
Re: Coyote 4x4 MR
Message par stevar »
Ah ouais, beaucoup de travail en vue là.
Du coup je vais rester un peu là moi :super:
alf77
Re: Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
Je ne trouve pas de châssis en état , je vais tenter un sauvetage de celui de l'épave .
Obligé de souder au chat-mulot :mrgreen: , plus de gaz pour la soudure au tig .
Pliage de la partie avant manquante .
Montage à blanc pour ajuster les fraisage des vis sous le châssis .
alain
alf77
Re: Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
Evolution du châssis , mastic synto et ponçage .
Passage d'un appret pour alu et zinc , ensuite peinture pour jante et pour finir un vernis .
alain
alf77
Re: Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
Préparation du moulin .
Gros nettoyage à faire , le moteur est un magnum pro 21 .
Moteur propre , remplacement du carbu rotatif par un à tiroir , l'echappement Enya est remplacé par un OS .
Fabrication des barettes de fixation moteur .
alain
stevar
Re: Coyote 4x4 MR
Ça avance bien :super:
Beau travail sur le châssis qui est super maintenant :super:
Petite curiosité, le pignon moteur est monté a l'envers de ce que l'on connais aujourd'hui dû au choix de la position de la couronne et donc l'embrayage est du côté conique ? C'est cela ?
alf77
Re: Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
Hello
Exactement , voila à quoi ressemble un cone inversé MR .
alain
alf77
Re: Coyote 4x4 MR
Message par alf77 »
reconstitution de la partie découpée de la platine radio .
Le réservoir a pris un coup de cutter en travers de la fixation , jai fait deux bagues fendu dans du tube acier 8/10 .
Platine complète .
En cherchant une carro de cox MR j'ai trouvé une carro pick up neuve identique à celle que j'ai eu avec la voiture . Elle a subit une découpe pour le moteur et des perçages de fixation , je ne me souvenais plus avoir ça en réserve :hehe: , mais je ne sais toujours pas sur quelle voiture elle se monte .
alain
