Impression chassis Groupe C , Lipo Convertion
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Petit print cette semaine avec l'arrivée de la reedition C11 de chez Tamiya
Une conversion LIPO pour le chassis principal disponible ici : https://www.thingiverse.com/thing:5418249
Imprimé en PLA plus (marque Jayo)
10g de plus que le modèle original tout de même , mais l'important c'est que ce soit solide
silvertriple
Re: Impression chassis Groupe C , Lipo Convertion
Message par silvertriple »
Joli !
Ceci dit, le PLA ne me paraît pas être adapté pour cela : température de deflection trop basse (en été ce sont des températuresviyes atteintes sous une carrosserie avec l'effet de serre sous une carrosserie au soleil), pas assez flexible... Imprimer en Petg ou mieux en Nylon serait plus adapté...
Cool tout ça...mais pas besoin d'avoir un châssis modifié pour tourner avec des lipo...?
Il faut simplement en avoir au format Nicd...mais si c'est pour des hard case au format "brique" c'est sur ça sera mieux ;)
stevar
Message par stevar »
Joli print, bravo. :super: même si je rejoins @Silvertriple pour la matière.
Mais au moins là tu peux remonter et valider toute les dimensions.
Après tu pourras si tu le peux essayer en PETG par exemple.
Courage :amen:
Ph3nyx
Merci pour vos retours.
Attention c'est du PLA+ , pas du simple PLA. c'est nettement plus resistant que ce dernier avec la mm facilité d'impression . La piste jugera de toute façon , je vous tiendrais au courant :ghee:
@Juléo : j'ai deja 4 paires (8) de lipos au format stick rectangulaire, le but c'est pas de faire une collec de lipo :hehe:
Cela dit a terme je vais surement me pencher sur un chassis full carbone fait en CNC .... on verra ca cet été je pense.
Dernière modification par Ph3nyx le 03 juil. 2023, 13:56, modifié 4 fois.
Ph3nyx
silvertriple
Ph3nyx a écrit : 03 juil. 2023, 13:51 Attention c'est du PLA+ , pas du simple PLA. c'est nettement plus resistant que ce dernier avec la mm facilité d'impression . La piste jugera de toute façon , je vous tiendrais au courant :ghee:
Le problème c'est surtout la température de déflection du matériel... Le PLA+ ne change pas grand chose sur cet aspect...
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
C’est une bonne idée en tout cas de faire un châssis adapté aux lipo :super:
En carbone, ça sera pas mal non plus :diable:
