Que faire de ce bazard ?
alf77
Message par alf77 »
Hello
Dans un moment d'égarement , j'ai commandé ceci .
Donc il y a huit roues et trois ponts .
Aprés quelques recherches dans mon grenier j'ai remis la main sur une mécanique neuve de camion Tamiya , j'ai aussi sorti un servo neuf MG996 .
J'ai boooo me creuser la tête , je ne trouve pas d'idées pour utiliser ce bazard . Une idée pour m'aider ? .
alain
Nicolas
Re: Que faire de ce bazard ?
Message par Nicolas »
Effectivement , c'est dur de trouver une idée.
Peut-être demander au chat ?
alf77
Message par alf77 »
Les chattes sont fachées , parait-il que j'ai mis le bazard sur leur arbre . Je vais ranger , ça va peut être m'aider à trouver que faire .
alain
roadaddict
Message par roadaddict »
Un super camion de l'armée 1/8
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
alf77
Message par alf77 »
roadaddict a écrit : 05 juin 2023, 19:20 Un super camion de l'armée 1/8
En fait c'est un camion civil au 1/10 ;) , c'est un berliet gazelle 6x6 de 1957 . Ce modele a servi de base à la version militaire .
Cela fait plus de 10ans que la carro est fabriquée , réalisée en contreplaqué de 5mm et carton rigide pour les ailes .
alain
alf77
Message par alf77 »
Bon , faut que j'attaque le travail .
Les essais des éléments a commencé , déjà un premier problème . Quand je fait tourner les axes des ponts dans le même sens , il y a toujours un pont qui tourne dans le mauvais sens . Après démontage et retournement de quelques pièces tout rentre dans l'ordre .
Essais sous la cabine .
alain
alf77
Message par alf77 »
Maintenant que les arbres de ponts tournent dans le bon sens , j'ai du résoudre un autre problème , la boite de vitesses . D'origine cette boite n'a qu'une sortie vers l'arrière , pour un 6x6 il faut aussi une sortie avant .
A droite coté gros pignon , la sortie est trop courte pour recevoir un cardant .
Petit passage sur le tour avec perçage , taraudage et ajout d'un morceau d'axe en acier en bout d'arbre . L'axe tourne dans le bon sens pour eviter le dévissage de la tige en acier noir qui fait la liaison des morceaux , du frein filet est quand même utilisé à cause de l'utilisation en marche arrière . Si malgré tout il y avait problème , je soude les morceaux au tig .
Et voila , maintenant j'ai une sortie avant .
La sortie arrière ne change pas .
J'ai profité du démontage pour commander des roulements , il en faut huit en 5x11x4 (en commande) et deux en 6x12x4 que j'ai en stock .
J'ai passé commande de lame de ressorts avec leurs supports complèt pour modèle 1/10 et de cardants coulissant pour les ponts .
alain
Dernière modification par alf77 le 06 juin 2023, 18:53, modifié 1 fois.
Nicolas
A ta place je serais partie sur une boite de transfert centrale à quatre sorties.
Une entrée branchée a ta boite de vitesse tam, une sortie pour le pont de devant et deux sorties derrière, une par pont, mécaniquement, c'est beaucoup mieux.
Comme celle çi :
https://www.ebay.fr/itm/391183328180?ha ... R9K56JeSYg
alf77
Message par alf77 »
Au début de ce projet j'ai envisagé le principe de la boite transfère . Il me fallait des ponts qui colle au plus près à l'echelle 1/10 et avec des roues de la bonne taille ou presque , dur à trouver . Pour continuer avec la boite je devais compter un petit cardant pour la sortie boite vers le transfère + un cardan court pour le premier pont et un autre long pour le deuxième , ensuite un cardant long pour l'avant , total quatre cardans . le problème suivant bien plus compliqué était de trouver des ponts en décalé pour les couples conique , mes ponts sont en ligne , donc montage impossible . Le montage en ligne me permet le montage de deux cardants court et un long . Le camion va mesurer un peut plus de 70cm au total .
alain
Bonjour
Ah il m’intéresse ce projet ! Et j’adore la modification de ta boîte 👍👍👍
De plus effectivement ce sera plus réaliste qu’il n’y ait qu’une transmission + un inter-pont vers l’arrière
