CNC avis, et choix fraises
dans mon atelier me manque une petite cnc, pour ce que je ne peux pas faire avec l'impression 3D et le laser.
je peu recuperer pour pas cher une Twotrees ttc 450, avec une broche de 500w
Principalement carbone et un peu d'alu, et du bois bien sur.
Pour l'alu je sais que cela sera par petite passe. pas de piece trop complexe, ni de profondeur extreme.
je ne me fais pas trop d'illusion, mais j'ai pas 2000 € a mettre dans une cnc qui ne fonctionnera pas souvent ::d
je me demande donc si pour ce que je veux faire la rigidité et les 500w suffirait???? sur les présentation de la machine ils usinent l'alu, mais pas de mention d'epaisseur, d'épaisseur de passe....ils disent juste pas de métaux dur, jade.....
Et si oui, comment choisir les fraises, entre les forums qui conseilles des fraises (en 3.17), a 10 euros les 10 sur ali. Et les mags francais a 9 € une......les conseils sont un peu contradictoires....du coup, totalement perdu le seb
seb
Re: CNC avis, et choix fraises
Pour être fixé si tu peux usiner de l'alu ou pas, y a qu'un moyen de le savoir... :hehe:
Faut faire un essai!
Tu a quoi comme Ø de pince sur la broche et jusqu'à quel Ø tu peux monter en pince?
Si tu prends par petite passes, tu pourrais déjà tenter 0.2mm par incrément dans de l'alu 2017A par exemple.
Une fois la pièces terminée (un simple carré et un rond suffiront) tu relève les dimensions. Si ta pièce est plus grande ou plus petite c'est que le portique n'est pas assez rigide, si par contre, tu tiens la côte demandée (+/- 0.05mm) c'est que le portique est suffisamment rigide!
Et que a broche n'a "que" 500w n'est pas un problème en soi...du moment que tu adaptes la vitesse d'avance / Ø de la fraise / profondeur de passe a ce que tu usine ca devrait aller.
RCPaper
Message par RCPaper »
:hello:
Il m'arrive d'utiliser une CNC chez un copain.
On utilise que des fraises de chez ali (ø3,175) pour usiner du carbone, du laiton, du pvc . Par contre pas de recul avec de l'alu.
L'important comme le mentionne Didier c'est de bien adapter la vitesse de coupe.
Dernière modification par RCPaper le 14 mai 2023, 21:42, modifié 1 fois.
Je recherche toutes revues ou documents traitants de modélisme RC en vue d'alimenter le site RC-PAPER.COM. Merci d'avance pour votre aide.
je ne l'ai pas encore je me pose la question :ange: :ange: , je grandis je refléchis avant d'acheter :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
sur le descriptif il parle d'ER11....sa doit etre le collier de serrage?
donc la machine peut le faire, en fraise que choisir, pas cher chez aliexpress, une boutique spécialisé, prendre du gros diametre de tige.....
désoler, je débute :mrgreen:
seb
RCPaper
Oui ER11 c'est le modèle de ton porte outils en forme de cône.
Les pinces ER11, vont jusqu'à 8mm
Perso, les fraises qui tournent le plus chez moi c'est du Ø3mm, mais 3.175mm ira aussi très bien, sauf pour faire de perçages en 3mm!
Comme dit plus haut, tu trouve aujourd'hui de très bonnes fraises sur Aliexpress, mais faut faire le tri car il y a aussi beaucoup de "pas bon"
Je te donnerais en mp les liens des boutiques qui vendent du bon matos, mais moi je panache entre Sorotec en Allemagne et Aliexpress.
La chine c'est bien, mais tu ne trouve pas tout non plus.
Pour le carbone / époxy par exemple, je ne trouve rien de convainquant sur Ali...du coup, je les prends chez Sorotec ou la qualité de coupe est très largement au-dessus du lot.
Après je ne suis pas la personne la plus objective...je suis assez exigeant avec les outils de coupe!
je te rejoint sur les outils.....
faut que sa coupe et propre. Mais c'est pas facile de s'y retrouver.
tout comme je n'arrive pas a retrouver des forets (metal), correcte. Mon pere bossait dans l'industrie, et du coup j'avais des boites de forets facom, ancienne, terrible. Mais a force de les maltraités. Ils ont forcément rendu l'âme.
J'ai essayé des facom "moderne", d'autre marque aussi, et c'est de la merde, pourtant le coffret facom coute un oeil.
Un collegue c'est trompé sur ali, genre 40 foret de 3 pour 4 €, ben ils sont top.....
C'est assez chiant de ne plus pouvoir être sur de la qualité à l'achat.
Je vais contacter la personne pour la machine....j'espère qu'elle est toujours dispo.
merci à toi
seb
Pour les forets c'est pareil, tu en trouve de bonne qualité sur Ali...
Par contre n'utilises pas de foret pour percer avec une CN...il faut d'abord "pointer" avec une fraise et ensuite seulement tu pourras percer!
Si tu tente de percer directement avec un foret, il se balladera sur la surface de la matière et finira pas caser.
En direct, ca passe éventuellement sur du bois, CP...mais pas de l'alu!
CROKY_b
Message par CROKY_b »
tu as CNCfraise un site français avec des bon conseil pour les CNC hobby
https://www.cncfraises.fr/
tarif un poil plus élevé mais rapide en envois
perso c'est sorotec et cnc fraise pour les miennes de temps en temps aliexpress
