Diff à billes Radicator
Nicoleretour
Message par Nicoleretour »
Je remets en route ma Radicator Expert 2wd de chez Graupner qui est une version d'une Traxxas TRX-1 visiblement. Je galère avec le différentiel à bille, pas moyen qu'il reste serré. Si quelqu'un a des conseils pour le remontage et réglages.
Merci d'avance,
Nico
Nicoleretour
Re: Diff à billes Radicator
Une dernière
Le diff se desserre dans quelle condition...lorsque tu roules? Est-ce que par hasard il ne serait pas monté a l'envers?
C'est a dire que la vis / écrou qui traverse le diff sont placées du mauvais côté, par exemple, si l'écrou est a droite, le mettre a gauche...!
Si bien-sur le diff est ainsi fait!
VORN
Message par VORN »
Voila toutes les pièces qui constitue ton différentiel.
Sont-elles toutes présentes ?
Kedal
Message par Kedal »
Tu peux essayer de trouver un diff à pignon, celui di victra graupner par exemple. C'est du direct fit.
