Je vois régulièrement sur faissebouque des vidéos d'assemblage de morceaux de métal par soudure. Pour la plupart, ce ne sont pas soudure à l'arc avec la fameuse baguette. Là ça semble être juste une petite électrode qui quand elle rentre en contact avec les pièces à souder les soude en une fraction de seconde. Comment s'appelle cette technique de soudure ? Je ne pense pas que ce soit du fil fourré.
J'ai vu une autre vidéo où juste avec une mine graphite récupérée d'une pile électrique et une batterie 12V il était possible de souder des tubes en acier ? Fake ?
https://fb.watch/i_8OqlGAhr/
Soudure morceaux de métal (pas celle avec de l'étain)
- jonathan_tamiya
- tontonOlive
Re: Soudure morceaux de métal (pas celle avec de l'étain)
Bonjour
Le principe fonctionne, ce n'est pas une faike-nious
Le principe industriel connu est le TIG
Il s'agit d'une fusion des pièces à souder sans apport de métal telle qu'avec le fil fourré ou la baguette enrobée)
Cela fonctionne car l'électrode possède une température de fusion très élevée environ 3500°C pour le graphite de la pile ou le tungstène du TIG alors que celle du fer ou de l'acier se situe à environ 1500°C.
Ce principe était utilisé par les anciens électriciens auto pour refaire les bornes des batteries en plomb très rapidement, en utilisant un moule autour de la borne à refaire. Le plomb fondant très facilement (environ 300°C), le court-circuit au niveau de la batterie était limité...
Le problème est là car il s'agit d'un court-circuit... pour l'acier, il faudra procéder avec une très bonne batterie, de très gros câbles de liaison pour qu'ils ne fondent pas avant les pièces à souder
et laisser la batterie reposer régulièrement...
Par ailleurs, le court-circuit va provoquer un dégagement d'hydrogène qui ne fait pas bon ménage avec les étincelles de la soudure... L'explosion est un risque non négligeable avec projection d'acide très dangereux pour les yeux... et les fringues (mais on ne voit les trous que plus tard
En résumé, ça n'est à utiliser qu'en dépannage dans le désert genre à la Mc Givré
A+ Olivier
A+ Olivier
- jonathan_tamiya
Merci pour ces précisions OliviertontonOlive a écrit : 01 mars 2023, 13:55 Bonjour![]()
Le principe fonctionne, ce n'est pas une faike-nious![]()
Le problème est là car il s'agit d'un court-circuit... pour l'acier, il faudra procéder avec une très bonne batterie, de très gros câbles de liaison pour qu'ils ne fondent pas avant les pièces à souderet laisser la batterie reposer régulièrement...
Par ailleurs, le court-circuit va provoquer un dégagement d'hydrogène qui ne fait pas bon ménage avec les étincelles de la soudure... L'explosion est un risque non négligeable avec projection d'acide très dangereux pour les yeux... et les fringues (mais on ne voit les trous que plus tard)
En résumé, ça n'est à utiliser qu'en dépannage dans le désert genre à la Mc Givré![]()
A+ Olivier
C'est très instructif. Du coup je comprends que ce n'est pas conseillé du tout. Je ne suis pas encore dans le désert.
