Alternative aux accus lipo Saddles
- juleo68
Je cherche une alternative aux accus lipo "saddles" pour mes chassis Team Asso RC10, Corally SP10...
Je commence a avoir des problèmes pour trouver ce genre de pack, et pour les chassis cités, je ne vois pas trop comment faire sans?
Est'il possible de prendre 2 shorty en 1S et de les relier ensemble...?
Merci pour votre aide.
seb ring 72
Re: Alternative aux accus lipo Saddles
Je pense que 2x1s peut être une solution
C est ce que certain fabriquant propose comme solution en mini Z suivant les implantations châssis disponible
coxinel
Bonjour
Il n'y a pas de raisons pour que le 2X1S ne fonctionne pas, c'est le saddle en lipo. Seul problème que je vois c'est l'encombrement. De mémoire les 1S sont un peu plus grands, à vérifier.
Ensuite à la charge/décharge le mieux serait peut-être de faire des "packs" en mettant tes 1S par 2 et en gardant les paires ensembles si tu en as plusieurs. Charge et décharge équilibrées.
V+
Laurent
V+
Laurent
- juleo68
Merci les gars
Je m'aperçois aussi de ce problème, les "Saddles" ont un format spécifique...mais sur un chassis RC10L, ca pourrait passer...!
C'est plus un problème sur un Corally SP10 ou la place est comptée.
Je vais prendre mes mesures
- juleo68
Un dernier doute...comment se fera l'équilibrage des cellules, vu que sur les saddles, il n'y a pas de connecteur pour l'équilibrage...?
Le connecteur est directement pris dans le + et le - du câble...cela ne posera pas de problème?
seb ring 72
salut
non pas de problème c est exactement ce qu il te faut
- juleo68
Je ne suis pas certain que tu aies bien compris ce que j'essaie d'expliquer...seb ring 72 a écrit : 10 avr. 2023, 00:27 salut
non pas de problème c est exactement ce qu il te faut![]()
Le schéma que je montre est celui d'un montage traditionnel "saddle" ou les accus ne comportent pas de connecteur d'équilibrage!
Si dans le cas ou je prendrais des accus en 2x1S, là les accus auront un connecteur d'équilibrage, il y en aura même 2 vu que chaque accus en sera équipé. Dans ce cas-là, comment se fera le branchement lors de la charge/équilibrage?
- cram
si c'est un lipo 1S il n'y a qu'une cellule, donc pas de prise d'équilibrage.
si tu les raccordes en série tu devras avoir un câble d'équilibrage comme pour un 2S (noir et rouge sur les extrémités du pack, et jaune sur la liaison entre les deux 1S, ce qui correspond à ton schéma) CQFD
- juleo68
Merci pour le retourcram a écrit : 10 avr. 2023, 09:24![]()
Mais alors pourquoi un accus de 1S possède un connecteur d'équilibrage...?
Donc en fait, je prends 2 lipo 1S et je les branche avec un câble spécial "saddle"...et l'équilibrage se fera directement a partir du + et du -
- cram
Ça, c'est une bonne questionjuleo68 a écrit : 10 avr. 2023, 09:44 Mais alors pourquoi un accus de 1S possède un connecteur d'équilibrage...?
je pense que c'est pour le bon fonctionnement de certains chargeurs. si la borne d'équilibrage n'est pas branché la charge ne se fait pas.
et ça permet des raccordement en série comme dans ton cas.
