radio 26mhz et quartz 27mhz
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Bonjour , je voudrais savoir si une radio Futaba atack R 26mhz et son recepteur d'origine accepteraient une paire de quartz en 27.045 mhz ?
stevar
Re: radio 26mhz et quartz 27mhz
Message par stevar »
Regarde la photo, c'est les quartz que cette radio peut accepter.
J'espère que cela t'aideras.
Tamiyosho
oui j'étais tombé aussi sur ça , donc je pense que c'est bon , merci
March
Message par March »
De mon expérience...
Mes radios 40 et 41 Mhz acceptent indifféremment les quartzs des bandes 40 et 41 Mhz.
Donc je me dis que les radios 26 et 27 Mhz doivent de la même manière accepter les quartzs des bandes 26 et 27 Mhz...
Mais c'est empirique. Et j'attends d'être confirmé ou infirmé par un meilleur que moi sur le sujet.
stevar
En réalité nos émetteurs et récepteur qui sont par exemple sur 26Mhz, ont une plage de fréquence ou on peut utiliser différents quartz du moment qu'ils sont appairé. Ils sont obligés de faire cela car sinon les fréquences seraient fixe et un seul quartz pourrais alors être utilisé pour chaque récepteur.
Donc tu peux y aller sans problème.
Pour le 41Mhz, c'est dû au fait que les fréquences allouées sont à cheval sur le 40 et le 41 et donc le Rx Tx couvre les deux.
blast
Message par blast »
stevar a écrit : 15 janv. 2023, 09:21 En réalité nos émetteurs et récepteur qui sont par exemple sur 26Mhz, ont une plage de fréquence ou on peut utiliser différents quartz du moment qu'ils sont appairé. Ils sont obligés de faire cela car sinon les fréquences seraient fixe et un seul quartz pourrais alors être utilisé pour chaque récepteur.
Salut stevar , penses tu du coup qu'une radio en 41Mhz peut fonctionner avec un récepteur en 40 Mhz ?
March
Message par March »
blast a écrit : 15 janv. 2023, 17:18
De mon côté, ça marche.
blast
Message par blast »
Merci Olivier :super: J'imagine tout de même qu'il ne faut pas mélanger AM et FM (par exemple émetteur en FM et récepteur en AM) ?
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
oui
AM ou FM ,il faut choisir ::d
blast
Message par blast »
:hehe:
seb ring 72 a écrit : 15 janv. 2023, 19:22 oui
