Que me propsez vous comme chassis!!!
j'avais commencé le projet de mettre un vitara presque au 1-10eme en semi scale......
mais c'est trop galere pour tout faire rentrer sous cette carro.....puis le temps joue contre moi....
Je dispose donc, de deux ponts de F350, et d'une boite RC4WD......
donc a quoi pensez vous comme chassis.....j'aimerais trouver une sorte de kit (chassis avec systeme de suspension), ou j'aurais juste en gros a mettre ma boite et mles ponts et mettre une carro.....
pour la carro je pensais au land de HPI....
et merci
Gaston
Re: Que me propsez vous comme chassis!!!
Message par Gaston »
Difficile de t'aider ... tu as des ponts de F-350, une boite RC4WD et tu veux une carro de land HPI ... OK mais tu veux en faire quoi : un vrai scale (si c'est le cas c'est quel carro exactement pour voir la supspension à adapter et donc le choix du chassis), tu veux en faire un 4x4 performant ? Ou alors un crawler ultime (ou presque) ?
Tu peux déjà trouver tout ce que tu veux sur RC4WD pour les trois types de catégories proposées ci-dessus mais tu as plus de chance d'acheter un chassis complet de trail finder par exemple et de revndre ce que tu as (ce sera moins chère vu le rapport prix kit/pièces détachées). Sinon tu as aussi Junfac, qui fabrique quelques chassis (TLT-F-350, crawler) ... Et d'autres dont je ne me souviens plus du nom ...
Finalement, le tout est de voir ton BUDGET, car s'il est limité, vu tout ce qu'il te manque, ca risque de vite exploser chez les spécialistes et donc il vaut mieux fabriquer le chassis soi même, et faire un 4 links souvent mois couteux qu'un chassis à lames (niveau suspension) ...
Bref, soi un peu plus précis sur la finalité de ton véhicule et sur ton budget, afin que l'on puisse t'orienter précisément ...
Gaston :salut:
PS : Dommage pour ton vitara, j'avais particpipé à ton post et ça semblait bien parti ... Le seul problème des véhicules scales, c'est que la plupart des membres achètent des transmissions centrale avec moteur type axial, traxxas, etc ... et ça ne passe pas avec une carro réaliste avec intérieur. Comme sur une vraie voiture il faut placer le moteur avec réducteur ou boite sous le capot relié par cardan à une boite de transfert au centre du chassis pour ensuite atteindre les essieux. Ces boites de transfert se trouvent facilement en accessoiristes camions (carson ou robbe) ou la plus belle chez RC4WD : http://rc4wdstore.com/product_info.php?products_id=867" onclick="window.open(this.href);return false; Mais il faut avoir le budget :x Perso j'en rêve avec un chassis trail finder légèrement modifier, ce serait le top du scale :top: , mais n'ayant pas le budget je me dirige dans la conception de chassis perso à base de pont de TLT et de 3speeds anciens, chassis profilé alu de magasin de bricolage ou de vieux chassis 3 speeds quand on en trouve à bon prix (rare) ...
Salut, tout d'abord j'ai cette boite
http://rc4wdstore.com/product_info.php?products_id=747" onclick="window.open(this.href);return false;
Apres pour le style, pas un crawler pur, mais tu vois genre un F350 (donc un scale), mais sans ce pu...n de sabot qui gache tout.....(sous la boite)....
Donc on va dire par exemple un land qui aurait de bon debattement mais sans plus...comme mon F350 cela me suffirais (avec une seule lame), un peu comme le trail finder chez RC4WD........
Pour le vitara c'est dommage effectivement, mais je c'est pas si je garde ou si je vends la carro....car pour etre au top, c'etait triangulé devant et pont derriere comme le vrai (mais le chassis xc est trop petit)......
PS: desoler pour la reponse courte mais jusqu'a samedi soir, je suis bien pris
Salut, j'ai eu le temps de faire de la recherche.....
au final le trail finder est un bon pretendant pour remplacer mon F350.....
mais je suis un peu perdu.....
tu commande le chassis, tu choisi les couleurs...et apres les options.....
le 3 links, il faut en prendre un ou deux, ou c'est un jeux complet pour la voiture
et si on prend les 3 links c'est ecrit sa: Note: If you use 3 links upgrade, GRU wont work together.
puis 4:1 Gear Reduction Unit (ou 3:1....) c'est quoi, ,si on y prend pas on ne peut pas rouler??
connais tu reference et prix : You will get 8 suspension links/Rodends + 2x Alum 3 Links mounts
j'ai encore d'autre question, mais si on pouvais repondre a celle la cela serait deja sympa
au final, il revient assez cher, mais c'est de la bonne came (et en revandant le F350 + les 2 autres pont + la boite), sa devrait le faire
PS: sur cette video, il a l'air d'avoir les lames....je pensais au 3 links pour croiser plus facilement et au final ne pas avoir les lames qui se tasse comme sur le F350 (" onclick="window.open(this.href);return false;).....mais si je passe pas en 3 libnks il revient donc moins cher....
Car a la rigueur on peu le passer apres, et meme si il se tasse, il trainera pas le ventre par terre....
salut,
avec la boite et les ponts, pourquoi ne prend-tu pas simplement le chassis X-trail??
Car il ma faudra aussi tout le systeme de suspension.......
Mais je le sens bien, sa va faire quasi 1 heure que je suis su rle site de rc4wd, et je suis presque pret......
car en vendant mes pont en plastique sur roulements de F350 + la boite RC4WD et la vente de mon F350, ej pourrais me payer un beau jouet, car il faut dire que cets beau tout cet alu........
Avis au possesseur, faite pete les conseils
je confirme, c'est beau tout cet alu RC4WD, très beau, et très efficace en plus :love: :hehe:
Cyber, dis en plus :love: :love: :love:
car je pensais le commander en 3 links...mais apparemment en lames cela va aussi bien.....et en plus pour 15 USD il ya un jeux de lames souples (elle sont rouge mais bon)
Si tu pouvais m'en dire plus sur le comportement.....
voiiou
Message par voiiou »
:salut: mad et le chassis 1/9 de kyosho il est scale triangulé devant et pont arr+3links?regarde mon hummer.http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =17&t=1927" onclick="window.open(this.href);return false;
ps j'attends toujours les photos de cyber :D
Salut, je veux un beau chassis pour remplacer le ford :lol: :lol:
puis pour le franchissement tu le dis toi meme : allez je me lance :chassis kyosho paj 1/9 carro hummer pour trialiser mais le chassis ne s'y prete pas trop,mais avec ses nouveaux pneus je reussi a passer la ou avant c'etait impossible voila les tofs
alors que le trail finder est fait pour sa, en plus d'etre tres bien concu et tres beau
