Question led et contrôleur
bart
Message par bart »
Salut tout le monde,
J'espère que vous avez passé un très bon Noël et que le bonhomme enrobé vous a gâté.
Je souhaiterais mettre de l'éclairage sur mon scale qui est en cours de construction. Je voudrais en fait, avoir 3 modes:
- Eteint
- Mode Feux avants et arrières allumés ( pas de changement lors du freinage par example)
- Mode feux avants, arrières ET barre Led allumés.
Je possède une radio 4 voies, est que je dois passer par un contrôleur ou y-at-il un moyen simple de gérer ces
fonctions.
Merci par avance et bonne digestion :mrgreen:
Re: Question led et contrôleur
C’est quoi ton scale ?
Si c’est un Traxxas Def il y a de quoi faire dans mes petites annonces :)
Et si cela ne convient pas, tu peux acheter des petits interrupteurs contrôles par les voies 3 et 4 de ta radio comme ceux ci par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08FLZXSD ... p13NParams
bart
Message par bart »
Salut Jef,
C'est un Element Enduro builder kit. J'attends quelques pièces et je vais attaquer le montage ;)
Comment fonctionnent ces relais dont tu m'as donné le lien ? Comme un interrupteur?
Salut Bart (j’avais oublié de te dire bonjour tout à l’heure, mes excuses :gene: )
Tu branches ce module sur une voie libre de ton contrôleur, et lorsque que tu agis sur cette voie, il y a alimentation ou non.
Donc dans ton cas j’en prendrais deux, le premier sur la voie trois qui alimente ton système d’éclairage. Et le deuxième sur la voie quatre qui alimente te barre de leds. Ainsi tu pourras contrôler tes éclairages comme tu le désires
Tu peux aussi mettre ce module sur la voie 4 :
https://www.amazon.fr/sspa/click?ie=UTF ... %26psc%3D1
Lui fonctionne comme un relais, du coup tu peux alimenter avec le premier module tout on éclairage avec la voie 3, même la barre de led.
Et avec le deuxième module tu coupes ou pas l’alimentation de la barre de leds avec la voie 4
Ainsi si tu coupes la 3 ça coupera forcément ta barre de leds quelle que soit la position de ta voie 4
