Dimensions caro CR-01 / Joustra
- yvon
Est ce que la caro du CR-01 (BJ40) et celle du célèbre Joustra sont comparables en dimension?
C'est pour étudier l'adaptation possible de la caro joustra sur le CR01.
Merci,
Merci,
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- densolaga
Re: Dimensions caro CR-01 / Joustra
salut yvon,salut à tous,donc j'ai une carrosserie de joustra démontée devant les yeux,je t'en donne les dimensions que tu pourras comparer à celles de ton cr01:
longueur(pare-chocs avant compris):37cm
largeur(point le plus large sur les élargisseurs arriéres):18.5
hauteur(sans la galerie):15
empattement(entraxe des roues avant/arriére mesuré sur un joustra complet):23
en éspérant que ça t'aide
bonne journée.
bonne journée.
- yvon
T'es super gentil.
Mais ma démarche est inverse, mon collegue à un Joustra et veux mettre qq chose dessous.
Comme le TLT deviens rare, il a repéré le CR01.
Mais j'ai peur que le Joustra soit plus a l'echelle 1/12...
Merci quand même, remarque, maintenant qu'on a les dimensions Joustra, qui a un CR01???
P.S. tu me tues avec ta R5
Je ne sais plus à qui j'ai vendu (voire même donné) la mienne (qq'un d'ici en tout cas), mais je ne l'ai pas revue encore, elle doit attendre une resto dans un tiroir, snif...
- densolaga
salut yvon,désolé je n'ai pas encore tout compris ou trop de précipitation,je vais me faire un reset cerveau et me commander un peu de soleil ça ira mieux,donc je ne peux pas t'aider le joustra est certainement plus proche du 1/12éme voir 1/14éme,j'avais posté une photo comparative d'une proline et joustra sur le post à rc trial sur son bj perso sur base hilux,tu vas me dire encore faut-il pouvoir comparer la proline à la tam cr01,je ne t'avance à rien sur ce coup là !
autrement concernant les renault 5 c'est vrai que c'est un joli modéle,mythique et historiquement intéréssant;étrange qu'on n'en voit pas plus,je sais que mat42 en a une en chantier ainsi qu'une golf il me semble,quant à d'éventuelles autres,rien vu passer,moi je suis sur une deuxiéme,mais me manque le chassis complet et j'hésite encore à refaire un chassis reproduction du tamiya en carbone et tôle d'acier,ou si je le fais carrément perso,en fait pour la runneuse que ce sera je ne sais pas si le boulot que représente la repro de l'original en vaut vraiment la peine...
bonne fin de journée.
- orangemeca
- Gentil membre
Voici donc toutes les côtes que je suis en mesure de prendreyvon a écrit :Hello,
Merci,
Longueur : 375 mm
Largeur : 180 mm
Entre perçage support : 295 mm
Entre axe : 260 mm
Hauteur : 157 mm
Entre axe CR-01 ( Écrou de roue arrière à écrou de roue avant 281 mm )
En regard de la latitude du lexan il y a peut être une petite marge d'erreur de ma part de +/- 2 mm
Calandre
107,76 - 28,78 ( Selon mon pied à coulisse )
Voili, voila
- yvon
Merci beaucoup Orange.
Si je suis bien, ca c'est le BJ:
Et ca le CR bien sur
Longueur : 375 mm
Largeur : 180 mm
Entre axe : 260 mm
Hauteur : 157 mm
Calandre
Voili, voila
- orangemeca
- Gentil membre
Plus exactement la première partie c'est la carro
La deuxième partie le chassis
Eh la troisième la calandre
Tout ça pour une même et unique auto CR-01/BJ40
- yvon
Merci a vous deux.
si je résume au niveau Caro:
Empattement Joustra: 230
Empattement Tamiya: 260
par contre, longueur (car pare choc compté sur Joustera?) et largeur sont identiques.
Sachant que les gens se plaignent que l'empatement de la caro du CR est déjà trop petit par rapport a celui du chassis, je pense donc que le joustra ne passera pas sur le CR.
Merci a vous deux.
- Cactuszebest
arg shit!
je pensais que l'empattement de la carro du CR-01 etait plus grande.
Bon tant pis, mon AX10 a chassis X-trail attendra pour une carro :x
kokopelli
c'est à moi il me semble, il ya pas mal de temps, je ne l'ai pas restauré, revendu 20€ à un fou furieux qui ne l'a pas restauré non plus encore, mais je ne sais plus qui c'estyvon : Je ne sais plus à qui j'ai vendu (voire même donné) la mienne (qq'un d'ici en tout cas)
ma femme s'est barré, je dois faire quoi docteur happy 78 ?
