Problème d'entrainement avec U20
- PapaOurs
Bon j'essaye de me remettre sur quelque projet qui passe par l'impression de pièces 3D.
Sauf que là, j'ai un problème d'entrainement qui saute, je ne comprends pas ce qui ce passe.
Vidéo : https://youtu.be/LfZ4IC5RWAc
Une idée
Une idée
- cram
Re: Problème d'entrainement avec U20
j'ai eu ce pb avec une buse bouchée. peut-être une piste pour toi...
- silvertriple
même réponse que Cram, à laquelle peut s'ajouter le filament hors tolérances... Mais je pencherai plutôt pour la buse bouchée...
- PapaOurs
En effet, après démontage, trou partiellement bouché et le connecteur du tube qui guide le fil est HS. Avec un peu de bol, j'ai ça au boulot!
- PapaOurs
Bon..buse changer et le reste nettoyer. Connecteur neuf.... moins marqué mais toujours un problème de débit.....et de d'entraineur qui saute. Je redémonte pour un nettoyage a haute température...
- silvertriple
as tu vérifier le tube d'acheminement : j'ai changé deux buses avant de comprendre qu'il fallait le changer aussi la dernière fois?PapaOurs a écrit : 15 déc. 2022, 17:19 Bon..buse changer et le reste nettoyer. Connecteur neuf.... moins marqué mais toujours un problème de débit.....et de d'entraineur qui saute. Je redémonte pour un nettoyage a haute température...
- PapaOurs
Non, j'ai pas changer le tube, je n'y est même pas penser.
Faut que je regarde où touver les pièces pour alfawise où si tous les extrudeurs sont compatibles. Quand je vosi comment c'est fais, je me dis que du moment que ça coulisse bien et que la buse est OK , ça doit marcher. Mais du coup, je doute..
Vous prenez où les pièces de vos imprimantes?
C'est con, pour une fois que mon petiot me demandais un truc pour sa voiture....
- silvertriple
Je prends les pièces sur amazon...
Le tube PFTE fini toujours par nécessiter révision après un certain temps. Un pote m'avait conseiller de le recouper à chaque changement de buse et de bien l'enfoncer : c'est le seul moyen d'assurer l'étanchéité, et sans étanchéité, ça se bouche toujours plus ou moins vite...
- PapaOurs
J'ai commandé un kit complet avec buse de rechange mais incapable de trouver ce bout de tube seul Oo
- jonathan_tamiya
Peut-être voir pour la passer en direct drive. C'est plus stable, moins contraignant et plus fiable.
