Prise Moteur
stevar
Prise Moteur
Message par stevar »
Bonjour à tous,
C'est surement une question bête, mais voilà j'ai un variateur LRP AI runner et il y a les 2 cosses rondes pour le moteur comme sur la photo ci-joint. Je dois confectionner des nouveaux câble car je n'en ai aucun. Mais voilà je je trouve pas sur les sites marchand le modèle qu'il faut. Vous savez ou je peux trouvez cela ? Ou il faut que je change de prise ?
Merci de votre aide. :super:
Re: Prise Moteur
Si le moteur n'est pas trop gourmand style, Mabushi...tu pourras laisser ce genre de connecteur!
Tu les trouve sous cette ref 50245 chez Tamiya
Tu as aussi des câbles déjà montés en version longue si besoin...ref 19804617 Tamiya
Si c'est ce que tu recherches...?
Poulpi
Re: Prise Moteur
Message par Poulpi »
Cela s’appelle des cosses cylindriques mâles à sertir. On trouve ça partout. Vérifier le bon diamètre avant de commander….
Pour l’avoir déjà fait, tu peux utiliser ça aussi, dispo dans tous les magasins de bricolage. On peut les souder facilement après avoir ôté l’isolant en plastique.
Et que ça roule! :super:
stevar
Re: Prise Moteur
Merci à tous les deux pour votre aide.
@juleo68
Oui c'est pour un 21T standard. C'est exactement ça que je cherche (ref 50245 chez Tamiya) Merci :super:
@poulpi
Ah oui on peut aussi prendre des cosses automobile ? Je crois que j'en ai je vais tester.
:super: Merci, mais tu vois c'est couillon je n'y ai même pas penser.
Merci.
:amen:
