Re: High Lift Ford Bronco 72
ra272
Message par ra272 »
hello, pour ceux qui ne trainaient pas sur ce forum avant le "bug", voici mon High Lift :
Suspension 4 tirants (2 latéraux, un de chasse et une bare Panhard), amortisseurs Integy de E-maxx:
Direction directe avec cinématique adaptée à l'important débatement:
Adaptation d'une caro HPI de bronco 72, pilote de planeur, jantes HPI, pneus Moab Proline 2.2, Moteur GM 37t.
voili voilou. :D
toujours sympa :top:
il doit etre un peut usé depuis??
ra272
Message par ra272 »
Bin pas trop en fait... :oops: entretemps, je me suis remis au 1/8 thermique... du coup le pauvre bronco a surtout fait de l'étagère.
Ford350HL
Message par Ford350HL »
tu pourrais mettre plus de tof STP :D
sa m'intérresse :D pour mon projet
merci
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
Ford350HL
merci
tj97
Message par tj97 »
Si jeune et déjà Parkinson :D
Au fait pour quel projet ? celui de hier ou celui de demain ? :D :D :D
Didier
ra272
Message par ra272 »
Alors, les tirants sont faits avec des bielettes tamiya, de la tige filetée et du tune d'alu, les points d'ancrages sont présent sur le chassis, l'accastillage est fait avec des pièce restantes des barres de torsion d'origine.
4 tirants inférieurs qui fixent la position des essieux dans le plan horizontal
sur chaque essieu, un seul tirant qui bloque sa rotation et fixe ainsi un angle de chasse (il doit être le plus parallèle possible au tirant inférieur pour éviter les interférence de géométrie).
Et enfin une barre panhard qui empeche l'essieu de se promener de gauche à droite (au repos, elle doit être le plus horizontale possible ). A noter, les amortos ont été changés par des plus longs depuis cette photo.
ra272
Message par ra272 »
Une petite mise à jour du bestiau qui vient de recevoir 4 jantes beadlock 3racing. 120vis à mettre....bobo les doigts mais le resultat est assez sympa.
lemecanodejante a écrit :toujours sympa :top:
LOL il semble pas avoir pus roulé depuis ce commentaire :lol: .... bien dans le ton ces jantes :top:
ericB
Message par ericB »
Bonjour a tous :salut:
Je suis tomber par hasard sur ton post.
Et j'ai du mal a voir sur les photos, la piece où tu fixe les liens, sur les ponts, j'ai un hight lift moi aussi, et je cherche a le rendre plus performant en franchissement et je n'ai pas sur mon modele de piece similaire, est-ce une piece rapporter et de fabrication maison ?
Ton post est trés interressant et j'ai bien envie de m'en inspirer pour mon modele
Merci d'avance :priere:
Amitier
Eric
