Pneus Tamiya 1/10 Ferrari 312 T3 58011
mennsylv
Message par mennsylv »
J'ai trouvé par hazard cette petite ancienne pour la somme astronomique de 3€ sur une brocante ::d
Elle est pratiquement complète et plutôt en bon état, le but étant de la restaurer, je suis donc à la recherche d'informations sur les pneus, car ça je ne les ai pas.
Dans le pire des cas je pourrais modifier les jantes et mettre des mousses, mais franchement j'aimerai bien lui retrouver des pneus moulés.
Voila je suis preneur de toutes infos, ou même de pneus si quelqu'un à cela dans ses archives.
Ph3nyx
Re: Pneus Tamiya 1/10 Ferrari 312 T3 58011
Message par Ph3nyx »
Belle prise :ghee:
pour les pneus , a mon avis les seuls qui pourraient aller dessus sont des gommes pour F103 (ou F104W) , mais c'est très compliqué a trouver et faudrait vérifier les diamètres de tes jantes
pour info sur F103 les jantes pour gommes sont d'un diamètre entre 38.5 et 39 mm
idem pour la couronne qui n'a pas l'air en super etat , c'est quasi impossible a trouver. faudrait limite la refaire en impression 3d
sinon l'autre solution c'est de remplacer l'axe complet (avec differentiel) pour celui d'un f103 ou f104
mennsylv
Merci pour les infos.
Non la couronne est en très bon état ainsi que le différentiel, c'est de la crasse qui donne une mauvaise impression.
Pour les jantes il faut que je regarde, mais il me semble qu'elles font que 36mm de diamétre.
Ph3nyx
je parle du diamètre maxi , pas du diamètre dans la gorge , j'aurais du le préciser. Malheureusement mes pneus gommes f103 sont collés je ne peux pas mesurer l'interieur de la gorge
