Jantes Kyosho
March
Jantes Kyosho
Message par March »
Salut à tous, :hello:
Auriez-vous un truc pour fabriquer un remplaçant au cylindre de plastique qui aide à maintenir le pneu dans les jantes originales Kyosho ? (voir photo)
Je me dis qu'il doit bien exister quelque part un tuyau aux bons diamètre et épaisseur (ou à peu près) et qu'on peut découper...
Bref, si quelqu'un avait un retour d'expérience !
(et si par hasard quelqu'un en avait 4 à vendre, ce serait idéal mais je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps :-/ )
Merci !
Re: Jantes Kyosho
Je dois en avoir un ou deux en stock je crois :-|
March
Re: Jantes Kyosho
Message par March »
CyberFox a écrit : 28 août 2022, 16:36 Salut,
Si jamais tu les retrouvais, tu me les vendrais ?
Re: Jantes Kyosho
j'ai regardé, en fait c'est les arrières de jantes dont j'ai deux, et un seul anneau. Il fait 56mm de diamètre extérieur et 1mm d'épaisseur, si ça peut aider.
ah, et 27mm de largeur pour celui que j'ai.
March
Re: Jantes Kyosho
Message par March »
CyberFox a écrit : 28 août 2022, 17:12 j'ai regardé, en fait c'est les arrières de jantes dont j'ai deux, et un seul anneau. Il fait 56mm de diamètre extérieur et 1mm d'épaisseur, si ça peut aider.
C'est exactement ce qu'il me faut !
March
Re: Jantes Kyosho
Message par March »
Petit up.
Je cherche toujours !
silvertriple
Re: Jantes Kyosho
Message par silvertriple »
donne le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la largeur : c'est archi simple à faire en impression 3D...
March
Re: Jantes Kyosho
Message par March »
silvertriple a écrit : 22 sept. 2022, 21:16 donne le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la largeur : c'est archi simple à faire en impression 3D...
:amen:
Diamètre extérieur: 56mm
Epaisseur: 1mm
Donc diamètre intérieur: 54mm
Largeur: 27mm
silvertriple
Re: Jantes Kyosho
J'ai fait un stl.
C'est pas bien compliqué à modéliser : un cercle sur un plan, un offset, puis une extrusion...
Et pas bien long à imprimer non plus...
Si tu connais quelqu'un avec une imprimante 3D, je peux te l'envoyer, ça te coutera probablement moins cher qu'en frais de port...
March
Re: Jantes Kyosho
Message par March »
silvertriple a écrit : 22 sept. 2022, 23:17 J'ai fait un stl.
Et bien, oui, je veux bien :)
