Aide chassis FF01
Aide chassis FF01
Salut, comme vous avez pu le voir, je me suis pris une pelle avec mon FF01......
Ayant pas mal de pieces, cela ne m'inquietais pas (mise a part si j'avais abimé le chassis carbone :love: )...
La je viens de m'y mettre mais par malchance, vu qu'il y a chassis carbone le systeme de direction n'est pas le meme.......
Passer un temps je cherchais un systeme de direction en alu, mais il n'existe pas...pour FF01 - TA02
Alors la je me dis que peut etre quelques choses est facilement adaptable (je ne veux pas repercé le chassis)....
je vous joint une photo...si jamais cela ressemble a une voiture que vous connaissez (a la maison j'ai un tA03, mais apparemment la distance entre les deux axes est legerement differente, mais a la rigueur j'aurais juste a changer la longueur de la biellette qui les relie, mais il faut que la biellette les reliant soit a la bonne place, ce qui n'est pas le cas du TA03)....
cliquer dessus pour agrandir
Autre questions, pouvez vous me filer une ref pour des amortos en alu hydrau de marque Tamiya.....car de un, celui a l'avant droit a ramasser (tige tordu) et au final cela fait 14 ans qu'ils sont sur la voiture......
A+ et merci :salut:
PS: la distance entre les deux plot est de 55mm
Cactuszebest
Re: Aide chassis FF01
Message par Cactuszebest »
GPM a commercialisé une direction alu pour TA02
ca doit pouvoir se trouver encore facilement
Merci mister, mais c'est la copie du systeme d'origine....
Sur le mien il faut que la barre qui les couplent soit legerement plus eloigné du point de fixation, pour pouvoir passer entre la cellule et le support de cellule......
Je sais, je peux modifier, mais j'aimerais trouvé une solution: origine....
tonton.cyrille
Message par tonton.cyrille »
si tu veux de la piéce d'origine, tu va sur ebay, il y a plein de boutiques au japon et en angleterre qui ont des tas de piéces d'origines et neuves avec des frais de port pas trop cher (tony's tamiya parts ; jason's store ou encore vintage tamiya spares vintageavante), perso ,c'est la que je m'alimente en piéces..... si ça peut t'aider :top:
tonton.cyrille
ou tu vas sur http://www.asiatees.com" onclick="window.open(this.href);return false; ....dans les piéces de ta02...
merci mais je le repete la direction du chassis carbone est specifique.....
le but de ce post est de savoir si un membre sur un auitre modele avait sensiblement la meme direction......
casaje
Message par casaje »
salut Madbearz je vais poluer ton post (meme si sa reste sur le ff01) !
En fait je viens d'en recuperais un et je doit changer des pieces .
D'aprés ce que j ai lus il y aurait des pieces communes entre le ff01 et le ta01ou 02 , peut tu me dire lequels ?
ps : j aime bien ta mondéo et ta gt2
kyosho scorpion 2014
Salut, tu devrais nous dire ce que tu cherches......
Car la plupart des pieces pour restaurer un FF01 sont encore dispo......et je ne vois pas a quoi peut te servir une liste des pieces communes...(il n'y en a pas beaucoup quand meme)
A+ :salut:
PS: pour mon probleme de direction, jai ecouté cactus......et je suis entrain de l'adapter mais sans modifier ni le chassis ni la cellule :smoke:
casaje
Madbearz a écrit :Salut, tu devrais nous dire ce que tu cherches......
A+ :salut:
niquel pour ta direction :top:
Sinon , il me faut un chassis baignoire (quoique recuperable ) , un support d amortisseurs arrieres, une celule avant et sont cache superieur , et les support de carro arrieres .
je mettrais des roulement un 540 et un vario de base et roule ma poule ! les options ont verra plus tard .
merci a+
si tu peut me filer les sites ou tu trouves encore les piece stp :oops:
Salut, tout d'abord a tu la notice.......
Si tu as la notice, tu prend les ref, et sur ebay tu trouvera ton bonheur, surtout a l'etranger....moi j'ai commandé une cellule avant (car la mienne a environ 14 ans et commence a se fissurer, elle retient un moteur 14X2 :love: )
Apres pour le plaisir de conduire essaye d'au moins trouver un variateur electronique......car le mecanique c'est vraiment pas agreable (tu dois pouvoir trouvé un tamiya a environ 20 €), mais si tu as les moyens vise directement un modele qui acceptera de grosse motorisation
