TRF 419XR
- Laban
TRF 419XR
Je cherchais un chassis piste pour la collection, et je suis tombé sur un TRF419XR en excellent état.
Le chassis est un peu marqué en dessous, mais cela reste raisonnable. Un nouveau est déjà en route pour le remplacer à neuf. Pour le reste, la voiture va subir un démontage complet, j'ai déjà un doute sur le différentiel arrière qui accroche un peu.
Les amortisseurs vont aussi être remplacés par des big bore 42354 (full alu) que j'ai en stock.
Pour l'électronique, ce sera un moteur 13.5BL SkyRC, un variateur Team Orion Vortex R10.1 Pro, un servo Team Orion Vortex VDS 1409.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Ph3nyx
Re: TRF 419XR
c'est un très beau chassis bravo!
j'avais fait une saison de touring dessus, c'etait bien sympa malgrès quelques defauts récurrents , ca prends bcp de jeu et les C hub sont un peu fragile , j'avais réussi a trouver des after market en alu.
- Laban
Re: TRF 419XR
Pour les C Hubs, j'ai commandé aussi des JazzRider en alu, ainsi que les portes fusées arrière alu Tamiya.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Re: TRF 419XR
Création de la protection du chassis.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Re: TRF 419XR
Démontage en cours
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Re: TRF 419XR
Un petit tri sur les pièces pour les vérifier.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- panda racer
Re: TRF 419XR
Du coup tu gardes la finition carbone ou tu vas mettre tes couleurs sur la protection ? Et ça n'a pas d'influence sur le flex du châssis ?
- Laban
Re: TRF 419XR
Un sticker ne rigidifie pas le chassis et je garde cette finition carbone coté sticker. Il est juste là pour protéger le chassis des éraflures/grifures.
J'ai le même sur le chassis alu de mon D413 et il resiste bien.
Par contre, j'ai eu la surprise de voir que la couronne est une 48DP au lieu d'une 64DP pour l'originale.
On passe d'une 116T à une 84T et donc j'ai du adapter le pignon en conséquence pour cibler un ratio de 6.4.
J'ai donc un pignon de 24T au lieu du pignon 32T prévu à l'origine.
Je ne retrouve plus mes amortisseurs TRF que j'avais achetés il y a quelques temps dans un lot, donc pour le moment, on va rester sur ceux d'origine.
Ce qui est bizarre c'est aussi qu'au démontage, le différentiel était bien souple, alors que j'avais une accroche au départ.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Re: TRF 419XR
Réception de la première commande comprenant essentiellement des parties en spare et le moteur.
Un chassis Alu et un nouveau chassis carbone sont en route. Les porte fusées arrière et les Chubs alu sont aussi commandés.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Re: TRF 419XR
Remontage du chassis après changement de quelques pièces :
- les supports plastiques sur les cardans arrière
- les supports carrosseries
- huile amortisseur et différentiel arrière.
- un roulement avant qui était pas fluide
- les hexagones pour passer sur des 5mm au lieu des 4mm, les jantes avant touchaient les triangles lors d'un bracage max au niveau de la direction.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
