Kyosho 30635 - Fantom EP-4WD
silvertriple
Message par silvertriple »
Hier, j'ai attaqué un truc... Pour la petite histoire, j'avais une Kyosho 1/12 dans les années 80, elle avait 4 roues motrices, une chaine, un one way à l'avant, et une carrosserie de barquette... Je n'avais pas vraiment l'endroit pour la faire rouler, et je l'ai revendue à peine construite. Quand j'ai vu la re-release, je l'ai ajouté dans ma liste et je n'y ai plus pensé pour un bon moment... Ce week-end, y avait la Belleysane, avec la piste tout terrain et la piste bitume, et je n'avais rien à faire rouler pour la piste asphalte... Peut être devrai je plutôt dire, rien d'encore prêt pour cela...
J'ai acheté le kit Fantom il y a quelque semaines. Il attendait sous mon bureau. Début juillet, il y a la Maconnaise, et je compte bien y faire un tour avec de quoi rouler... Donc il me fallait une ou deux voiture de prêtes. Je manque encore d'un truc pour pouvoir avancer l'autre, donc j'ai commencé la Fantom. J'ai un servo taille mini, un moteur, un ESC et un RX, donc tout est bon...
J'ai commencé en début d'après midi.
Bag A : Fusées avant
C'est surprenant. On ouvre le sac, on étale les pièces, et on les assemble...
... et le sac est fini. La droite est montée avec un filet inversé, et il y a une ligne sur la noix pour permettre son identification.
Un sac, une étape, si cela continue comme cela, avec 5 sacs, ce sera une construction rapide.
Sac B: Le train avant...
D'abord on assemble la structure... (nb: je remplacerai peut être les paliers par des roulements plus tard)
Ensuite, on ajoute les fusées...
C'est probablement la partie la plus difficile : il faut insérer les entretoise entre la structure et les fusée, et insérer la vis dedans...
Le deuxième sac est fini. 2 sac, 3 étapes...
Sac C: On s'occuppe de la direction
D'abord avec le sauve servo...
Super simple, de fait.
Ensuite on assemble les biellette de direction, ainsi que celle d'input.
Et ensuite on assemble tout ça sur la plaque chassis.
A l'étape suivante, on ajoute les supports de carrosserie avant, mais j'ai oublié de prendre une photo...
Et le sac C est terminé.
Sac D: On s'occupe du train arrière, et cela commence par le différentiel
C'est rapide et simple à faire...
Ensuite on s'occupe des supports de cet axe, et j'ai aussi oublié la photo... Les roulements sont insérés dans une pièce qui permet de régler la hauteur du chassis (pratique dans les pneus sont usés, par exemple)...
Ensuite l'axe est inséré dans le chassis, avec le moteur et son pinion.
Il se peut que vous remarquiez sur cette dernière photo que j'avais oublié une pièce devant. Elle a été ajoutée juste après...
Le sac D est terminé, on attaque maintenant le dernier sac.
Sac E: On commence par le pont supérieur ou plaque radio.
Facile et rapide...
Le plus difficile est d'inséré les trois inserts en caoutchouc présent pour réduire les vibrations...
Et à l'étape suivant, on assemble tout ça avec le chassis... Il faudra ajouter la batterie avant d'ajouter la chaine...
Ensuite, on met la chaine... Je n'aime pas le fait qu'elle repose sur le pont supérieur, je vais faire un guide chaine en impression 3D, en attendant, elle n'est pas à sa tension normale...
Une fois la chaine ajoutée, il reste à mettre les roues... Et le chassis est terminé.
J'ai découpé la carrosserie après cela, et cela n'a pas pris trop de temps...
silvertriple
Re: Kyosho 30635 - Fantom EP-4WD
Il y a quelques petites choses qui me perturbent dans l'arrangement de ce chassis :
- la chaine qui repose sur la plaque radio
- le risque pour la prise de l'ESC de rencontrer la chaine
- dans le cas où on utilise des Lipos en stick, le risque d'avoir le connecteur de balance de se balader au sol ou à côté de la chaine...
Je devais faire quelque chose...
J'ai dessiné un guide chaine et je l'ai imprimé. Cela guide la chaine, cela permet d'attacher la prise, et il y a un stockage pour la prise de balance...
Je mettrai ça plus tard sur Thingiverse...
EDIT : https://www.thingiverse.com/thing:5405187
Sympa ce châssis, de belles pièces 🙂
Et bel ajout en 3D de ta part
Hâte d’avoir ton retour sur le roulage de ce châssis
Je l’avais vu chez mirage, il m’a fait de l’œil, mais je n’ai nulle part ou faire rouler un tel châssis 😔
stevar
Message par stevar »
Tiens, une autre curiosité. Magnifique. Et je note la rapidité de montage :super:
Par contre, fabriquer un si beau châssis et faire poser une chaine sur la plaque radio, là c'est louche.
Bravo pour ta pièce 3D :super:
Pour la chaîne c’est une réédition, le châssis original était ainsi
silvertriple
Oui, ça se monte rapidement, et l'original est daté de 1983, ceci est un rerelease...
Bon, comme à Belley, ça a tourné la nuit, je me dis qu'il me faut impérativement de l'éclairage pour les prochaines fois... Pour la Fantom, je voudrais un truc amovible et pas fixé à la carrosserie (la glue ne tient pas à la longue, et je ne veux pas percer la carrosserie)...
J'ai réfléchi, pris des mesures et dessiné deux pièces...
Une pour l'avant, une pour l'arrière, facile à ôter pour les roulage de jour. Je devrais juste adapter le masquage au moment de faire la peinture...
Et les pièces sont déjà sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:5407045 (Je ferai un update avec des JPG pour le masquage à un certain point)
C'est la raison derrière le fait que je n'ai pas encore peint la carrosserie (et aussi parce que je ne voulais pas la finir le même jour :) ).
Prochaine étapes :
- Molotow liquid chrome effect dans les light buckets, connection des leds
- Peinture... Il me reste à décider ce que je fais...
pierco
Message par pierco »
Et ben… tu te régales à créer toutes ces pièces, et tu maitrises ton sujet..! :amen:
Perso, je suis à des années-lumière de cette pratique du modélisme! :gene:
silvertriple
pierco a écrit : 09 juin 2022, 22:47 Et ben… tu te régales à créer toutes ces pièces, et tu maitrises ton sujet..! :amen:
Ben, c'est à dire que quand on commence par reproduire un buggy entier en 3D, après, une pièce, c'est simple :-). Le plus dur est la mesure et éventuellement trouver un idée qui fonctionne :).
Après, on met ce qu'on veut dans le modélisme :).Et y en a certainement d'autres qui feraient des choses que je ne suis pas capable de faire avec un tour ou d'autres outils :)...
stevar
Ah non mais trop fort pour ton système :super: d'éclairage
J'ai une question. C'est du 1/12, tu pense que c'est OK au niveau garde au sol pour une piste bitume ?
silvertriple
Avec des pneus neuf, sur une piste bitume comme celle de Belley, ou des F1 1/10 tournent de temps à autre, ça doit le faire avec les pneus neuf. J'ai un doute avec des pneus bien usés... Je te dirais quand j'aurai eu eu l'occasion de l'y faire tourner...
