Antenne
viragueiros
Antenne
Message par viragueiros »
Bonjour le monde !!!!!!!!!!
Astuces pour réparer une antenne il reste 5 cm de fils qui sort du boitier !!!!!!!!!!! :inlove: :inlove: :inlove:
je n'ose pas dessouder le morceau restant peux ton la rallonger ????? :) :) :)
Re: Antenne
Tu parles biens du fils qui sort du boitier "récepteur"?
Il me semble avoir entendu (je n'affirme rien) qu'un fil d'antenne avait une longueur bien définie...donc
pas certain que tu puisses rallonger a ta guise?
stevar
Re: Antenne
Message par stevar »
Comme le dis @Juelo68 la longueur de fil dépend de la fréquence de ton récepteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais il faut respecter cette longueur. Bon on est pas à 5mm, hein 8|
Quand à la rallonge par soudure, oui mais c'est pas super super. Après c'est pas compliqué à ouvrir le récepteur et recâblé. En général, c'est une simple soudure du fil sur le circuit imprimé.
Un peu de minutie et ça devrais le faire.
Tiens nous au jus si tu veux de l'aide.
Bye
Stevar :super:
silvertriple
Re: Antenne
Message par silvertriple »
Il serait probablement intéressant de connaitre les longueurs à mettre suivant la fréquence du récepteur. Dans les récepteurs anciens, j'en ai un certain nombre pour lesquels le fil d'antenne est sectionné donc la question m'intéresse...
Laban
Re: Antenne
Message par Laban »
C'est assez simple pour la longueur :
L = C/F
C est la célérité de la lumière en m/s
F la fréquence en Hertz
Cela donnera une valeur par défaut en mètre.
Tu peux ensuite diviser par un multiple de 4 pour avoir un longueur correcte.
En 2.4 Ghz cela ne sert à rien car l'antenne doit faire par défaut 12.5cm :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
stevar
Re: Antenne
Laban a écrit : 08 mai 2022, 12:10 C'est assez simple pour la longueur :
L = C/F
En complément et pour faire simple, pour nos anciens émetteurs / récepteurs en 40 / 41 / 26 pour les autos, on a :
300 étant la vitesse de la lumière largement divisée pour garder cette valeur de 300.
300 / 40Mhz = 7.5 qui est la longueur d'onde. En fait c'est la longueur théorique en mètre de l'antenne qui devrait être utilisé. Et donc 300/41Mhz= 7.3 et 300/26Mhz=11.53m
C'est pour cela que l'on utilise des multiples et donc pour nos récepteurs 40 et 41 Mhz il faudrait une antenne de 1.82 mètre en 1/4 d'onde.
Si vous mesurez vos antennes vous verrez qu'elle font entre 40 et 50cm qui encore un sous multiple de la longueur d'onde théorique.
Après ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la longueur de l'antenne est ultra importante côté émetteur, donc radio, car là si on est pas sur la bonne longueur on va créer un échauffement de l’émetteur qui va finir par se détruire. Donc ne jamais changer celle-ci.
Après côté récepteur, une longueur de 40 / 50cm est suffisante, c'est seulement sur l’efficacité que cela se joueras. En fait vous perdrez en distance de réception.
En espérant avoir été clair. Ce n'est pas facile d'expliquer cela par écrit.
Bye
Stevar
viragueiros
Re: Antenne
sympa les man mais c pas ma chiote c'est celle d'un cop c'est une Kyosho Néo 3 l'antenne fait pas plus de 6/7cm moi la miene fait 15 cm apres tout c'est peu etre normal sur Kyosho ???? :D :D :D
stevar
Re: Antenne
viragueiros a écrit : 08 mai 2022, 16:32 sympa les man mais c pas ma chiote c'est celle d'un cop c'est une Kyosho Néo 3 l'antenne fait pas plus de 6/7cm moi la miene fait 15 cm apres tout c'est peu etre normal sur Kyosho ???? :D :D :D
Tout dépend de la fréquence de l’émetteur. Si c'est du 2.4 Ghz c'est bon, si c'est du 40 / 41 / 26 Mhz c'est pas bon. Et la marque de la voiture n'a rien à voir.
:super:
silvertriple
Re: Antenne
Merci Stevar et Laban :amen: , j'avais la flemme de chercher :hehe:
viragueiros
Re: Antenne
MERCI MERCI Mille MERCI
Donc c'est normal les 6/7 cm sur Kyosho emeteur est 2.4 Ghz :langue2: :langue2: :langue2: :langue2:
