mAdSTUTE
Re: mAdSTUTE
Et bien c'et plutôt bien engagé, cette histoire !
Cool, une nouvelle Astute à venir :) J'adore cette voiture et sa box art rouge claquant !
ZX-R, Lazer ZX, Turbo Optima, Optima Mid Re, Maxxum FF, Ultima 2, Triumph, Cat XLS Re, ProCat Re, Top Cat Re, Cougar Mk1, RC10T, Santana 4wd, Egress, Top Force, Top Force Evo, Astute, Super Astute, Terra Scorcher, Monster Beetle, TRX-1.
La page
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
CoyoteGT a écrit : 01 nov. 2022, 12:51
Tu as les jantes et pneus avant d'origine :] ?
Jantes et pneus d'origine ? Nope...
A moins que je ne trouve d'ici là, ce sera du JCracing
Bref, il y a donc quand même une entorse.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Ishaa a écrit : 01 nov. 2022, 13:09 Et bien c'et plutôt bien engagé, cette histoire !
Ouaip.
J'espère que je ne vais pas te décevoir mais je pense déroger au rouge box-art ! :cote:
Re: mAdSTUTE
March a écrit : 01 nov. 2022, 13:11 J'espère que je ne vais pas te décevoir mais je pense déroger au rouge box-art ! :cote:
Hérétique ! :hehe:
La page
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Ishaa a écrit : 01 nov. 2022, 13:16 Hérétique ! :hehe:
Haha ! :diable:
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Vous connaissez l'histoire du gars qui mange du fromage avec du pain et du vin ?
Après avoir fini son fromage, il lui reste du pain et du vin, alors il se dit qu'il va se resservir en fromage.
Tout à coup, son verre est vide, alors il se ressert un petit coup pour finir le fromage.
Plus de pain ! Mais comme il lui reste du fromage et du vin, il faut bien qu'il en reprenne un peu (du pain).
Tout à coup, plus de fromage, mais pour finir son pain et son vin, il s'en reprend une tranche.
Zut son verre est fini, vite, se resservir ! Plus de pain, encore une tranche ! Plus de fromage, encore un morceau ! Etc.
Voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec ce projet Astute;
Des pièces achetées arrivent avec d'autres... qui valent bien qu'on cherche les pièces complémentaires... qui elles-mêmes arrivent avec d'autres pièces dont on a envie de trouver ce qui va avec... et v'là-t-y pas qu'à la fin, au lieu de monter une mAdstute, on se retrouve à monter une Astute originale, un Madcap modifié et une Astute modifiée !
Et voici d'ailleurs où j'en suis sur l'Astute originale et le Madcap:
Dernière modification par March le 06 janv. 2023, 21:26, modifié 1 fois.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Un peu plus de détails sur l'Astute.
Ce sera donc finalement une Astute Box-Art (ne faites pas attention aux écrous roses, ils vont être remplacés).
Pour l'instant elle est équipée à l'arrière de porte-fusées Jazrider, mais j'ai bon espoir de trouver LA pièce qui me manque (une seule C2) pour être en full pièces originales à l'arrière.
Côté roues, j'ai dégotté des jantes avants originales.
A l'arrière, ce seront des jantes de VQS peintes en noir (je les ai achetées comme ça, ça fait l'affaire)
Dernière modification par March le 06 janv. 2023, 21:44, modifié 1 fois.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Et voici quelques photos du Madcap, que j'ai voulu en version "renforcée".
- J'ai remplacé les amortisseurs bleus (que je n'avais d'ailleurs pas) par des CVA jaunes.
- J'ai troqué les tours d'amortisseurs en plastique contre celles de la Super Astute (ce qui a demandé un peu d'imagination à l'avant)
- Quant aux tirants supérieurs des trains arrières et avant, ils ont été remplacé par de la tige filetée à la découpe avec chapes Tamiya de base (des rotules remplacent donc les vis sur les points de fixation)
- Autre chose (non visible): le différentiel est aussi celui de la Super Astute (tout simplement parce que je n'avais pas d'autre différentiel à billes; le seul que j'avais est dans l'Astute ci dessus)
J'aurais bien aussi bricolé un système de direction un peu plus solide (là c'est quand même un peu léger), mais j'ai eu peur de compromettre les pièces de la voiture: les deux renvois de direction sont quand même un peu fin, et leur coller des rotules et des vis plus grosses m'a fait un peu peur.
Dernière modification par March le 06 janv. 2023, 21:46, modifié 1 fois.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
La suite c'est quoi ?
ASTUTE ORIGINALE:
- Trouver LA pièce manquante (C2)
- Installer moteur, variateur et toute l'électronique
- Acheter des pneus, une carrosserie, des stickers
MADCAP "RENFORCE"
- Changer les porte-fusées (qui sont fendus) --> je pense que je vais les remplacer par des porte-fusées d'Astute en rab, avec des entretoises, elles doivent pouvoir accueullir les fusées du Madcap.
- Dégotter des chapes de queues d'amortisseurs plus adaptées (car avec celles-ci, c'est un peu contraint)
- Trouver le moyen d'adapter le porte-aileron sur la tour d'amortisseurs (et oui, surprise, ce n'est pas compatible !)
- Acheter des pneus avant (j'ai déjà les jantes et les pneus arrières), une carrosserie, des stickers
ASTUTE "MODIFIEE"
Avant de me lancer dedans, il faudra que je fasse un inventaire, car il va me manquer pas mal de petites pièces.
Mais d'ores et déjà, en voici les principaux éléments:
- Chassis et tours d'amortisseurs carbone (Xtra Speed)
- Amortisseurs gris de Super Astute
- TTC gear train set d'époque (je traque encore quelques pièces)
- Porte-fusées AV et ARR Jazrider (à condition de trouver ce qu'il me faut pour mon Astute originale)
- Moteur Actopower Pink (je viens de le terminer)
- Variateur électronique (à déterminer, j'hésite entre un MC111B et un CX-8)
- Décoration à touches de "rose"
Bref, encore BEAUCOUP de boulot en perspective !!!
Dernière modification par March le 06 janv. 2023, 21:59, modifié 1 fois.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Petite aparté sur la fragilité des pièces de cette époque !
Je n'ai jamais été confronté à autant de CASSE lors d'un projet de remontage.
Le nombre de pièces que j'ai achetées entières et qui se sont finalement cassées sous mes doigts, c'est dingue.
(je pense une bonne dizaine, heureusement dans beaucoup de cas, j'avais des solutions)
Comparés à ceux de Kyosho, les plastiques de Tamiya vieillissent - je trouve - très mal !
Qu'en dites-vous ?
Dernière modification par March le 07 janv. 2023, 12:17, modifié 1 fois.
