Avis sur Fantom kyosho 1/12
truckman
Message par truckman »
:) Hello
Ce chassis me tente car il s 'agit d'un chassis mythique de ma génération qui comme pour beaucoup m'avait tenté .
Qui aurait fait rouler une Fantom 1/12 4wd de kyosho? Vos retour
La fiabilité
Les pneus se trouvent ils facilement ainsi que les pièces détachées?
La chaine et le diff à pignon Exposés aux graviers ?
billy
Re: Avis sur Fantom kyosho 1/12
Message par billy »
:top: pour en avoir une c'est fun a piloter aussi bien sur moquette qu'asphalte,la chaine faut pas trop la tendre,faut que ça frotte limite par terre,c'est assez déroutant au début mais ça fonctionne bien.
bien contrôler la roue libre avant regulierement,ne pas trop serré le diff,pas de graisse, il faut qu'il soit bien libre, et a l'inverse ne pas hésité a bien serré les écrous de roues qui ont tendance a se faire la malle...
les pneus sont bien tendres de boite mais s'usent très peu et se trouvent chez les revendeurs kyosho ...
bref que du fun :-D
truckman
dis moi ton retour depuis
qu'as tu comme moteur un 21T bruschless ou plus accus ...
peux t on rouler régulièrement voir souvent
Merci :)
truckman
:) J ai craquéééé :)
