Bonjour et bonne année a tous.
Le barbu en rouge est passé et il a laissé sous le sapin un VAJRA neuf à monter... c'est fait ça faisait 30 ans que j'en avais pas monté une (je parle bien d'une voiture RC...) et j'ai qd mm un peu galéré, bref.
J'y ai monté l'électronique (ABSIMA CR3P, bref un modèle à gachette + un quicrun1060) et j'ai un problème :
Il me semble que la marche avant devrait se faire qd on déplace la gachette vers l'arrière non ? Comme si on tirait avec un flingue quoi...
Et on freine / marche arrière en poussant la gachette vers l'avant, j'ai bon ?
Et bien moi il se passe l'inverse, qd j'appuie vers l'arrière je pars en marche arrière et qd je pousse la gachette ça part en marche avant !
Si quelqu'un a une idée pour m'aider s'il vous plaît... Merci d'avance.
je précise que le moteur est le GT TUNED de la boite et que les raccordements moteur - variateur sont jaune/jaune et vert/bleu...
problème marche avant / arrière
Re: problème marche avant / arrière
salut
inverse le sens de rotation du servo ,a la poignée de gaz
menu :reverse /normal CH2
Ha merci comme on dit you made my day !
je trouve la notice de cette radio vraiment limite niveau explications et je ne suis pas habitué à ce genre d'émetteurs...
encore merci !
encore merci !
