Marui Hunter
Gibus_A310
Marui Hunter
Message par Gibus_A310 »
Bonjour à tous,
je viens de récupérer ce buggy :
un Marui Hunter
Il est complet, la notice, des morceaux de la boite, quelques pièces, des vieilles batteries,
place aux photos :
Bon, le pare chox avant est alu, est-ce d'origine ?
Les pneus sont aplatis....
Mais surtout, le support d'amortisseurs arrières est cassé.
Des idées ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Gil
pour papa :
* Tamiya Top Force
* MRC MRX 4x2 Compétition
* MRC MRX 4x4 Compétition
* MRC Santana Junior 4x4
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
* Tamiya Dirt Thrasher
silvertriple
Re: Marui Hunter
Message par silvertriple »
Salut!
Et bienvenue au club Marui Hunter :)
  • Pare choc avant alu non standard. Faut que je vérifie, j'en ai peut être un d'origine en trop (pas forcément en excellent état, mais cela sera toujours mieux que le pare choc alu.
  • pour le pare choc arrière, optimaforever fait des reproduction aussi, elle sont disponible sur le même shop (à noter que c'est disponible aussi sur shapeways, mais plus cher)
Cela semble une bonne base pour une restoration. Attention à l'état de l'idle gear, mais des solutions existe. N'hésite pas à parcourir mon thread, c'est une mine d'information...
Marc
optimaforever
Re: Marui Hunter
Message par optimaforever »
Merci Silvertriple pour tes post pub :lol:
Oui, la casse sur le support arrière de l'amorto Hunter est un grand classique. Si on respecte le manual à la lettre, cela donne en général ce résultat car on a tendance à serrer l'écrou sur l'axe trop fort. Et comme c'est un écrou simple (et non nylstop), il se dévisse facilement au roulage. donc, soit on met du frein filet au risque d'affaiblir le plastique, soit on serre comme un malade et ce faisant, on rigidifie la rotation. Résultat; casse du support.
En tout cas, c'est mon interprétation. Après, il est possible de casser tout simplement en retournant la voiture :lol:
J'ai des bumper de remplacement pour l'avant (mais de Galaxy) comme de l'arrière.
optimaforever
Re: Marui Hunter
ça ce sont mes bumper avant de Galaxy...
optimaforever
Re: Marui Hunter
Et ça sont les pièces que j'ai pour le Hunter/Galaxy
optimaforever
Re: Marui Hunter
Pour les pneus, je suggère de les faire bouillir, puis de les monter sur les jantes en mettant des mousses en dessous, histoire de corriger la déformation.
https://www.mcmracing.com/fr/home/24329 ... 1294024277
Gibus_A310
Re: Marui Hunter
Merci à vous deux,
pour votre réponse aussi rapide et si bien détaillée.
Et pour toutes vos astuces.
J'ai continué le démontage :
Un peu de casse par ci :
Et finallement, bonne nouvelle, le pare choc d'origine était sous une protection en alu :
L’électronique :
Plus qu'à nettoyer :
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
silvertriple
Re: Marui Hunter
Gibus_A310 a écrit : 08 janv. 2022, 14:50 Bon, le pare chox avant est alu, est-ce d'origine ?
Des idées ?
Gil
Tiens, je n'avais pas vu la première photo, mais y a des pièces sur la droite en bas qui me disent quelque chose :-D
Achievement unlocked : "Spotted my parts 3D printed in the wild" :-D :lol:
Gibus_A310
Re: Marui Hunter
En effet,
je me suis permis de les faire imprimer.
Merci beaucoup !!
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
silvertriple
Re: Marui Hunter
Gibus_A310 a écrit : 08 janv. 2022, 20:39 En effet,
Merci beaucoup !!
De rien, si ça peut servir :)
NB: sur ta dernière photo, la tour d'amortisseur droite semble aussi abimée sur la partie arrière (qui ne me parait pas parallèle à la partie avant)... Les deux renforts que j'ai fait sont utilisables dans le cas de tours encore en état, je doute qu'ils puissent solutionner le problème dans le cas de ce chassis.
Le gear cover d'optimaforever est la meilleur solution. C'est cette solution que je vais appliquer sur le chassis d'origine du Galaxy rouge que j'ai récupéré dont le reste est en bon état, mais les deux tours sont mortes (je les ai recollées avec de la cyanolite, mais je sais que cela ne tiendra pas à l'effort)...
