Amortisseurs inconnu
phildelph62
Bonjour
je recherche la marque et le modèle de ces amortisseurs. Avez vous une idée de leurs provenance.
Dernière modification par phildelph62 le 08 janv. 2022, 10:09, modifié 1 fois.
- juleo68
Re: Amortisseurs inconnu
Si tu cherches a estimer la valeurs de pièces ou chassis...il y a une section prévue a cet effet, merci!
phildelph62
Slt.
Merci de ta réponse. Est ce que je dois supprimer ?
- juleo68
Non, tu peux simplement modifier ton sujet
phildelph62
C'est fait. Merci
alf77
Hello
Si toutes les pièces proviennent de la même voiture , je pense à une Kyosho Fairlady ou autre modèles avec la même base mécanique , voir à une copie Thunder Tiger .
alain
alain
bajoma
Je pense à des pièces provenant d'un Challenger Thunder Tiger (amortisseurs, échappement, cloche d'embrayage avec son arbre spécial, courroie de démarrage, axes de roues), si c'est le cas, un des volants d'embrayage devrait posséder une gorge trapézoïdale pour le démarrage à la courroie.
alf77
Je confirme pour le challenger , je viens d'aller voir le mien , les amortisseurs semble les mêmes , sauf la couleur , les miens sont vert . Pour l'embrayage , je ne peut pas comparer car sur le mien le moteur complet est manquant :cry: .
alain
alain
phildelph62
Ok merci à tous pour ces informations.
alf77
Peut tu mettre une photo du volant moteur et du moteur pour voir la marque , je pense à un 21 thunder tiger . Le volant doit avoir une gorge pour la courroie .
alain
alain
