Deux supers Wheelie Marui à sauver
alf77
Message par alf77 »
Hello
Hier en me promenant dans mon petit musée je suis passé dans la section des épaves électrique (ça c'est juste pour faire croire que j'habite un château :-D ) . J'aperçois dans un rayon une carro de jeep , je sort le carton et je trouve deux épave de jeep Marui en triste état , des ruines :( . Il y a un châssis qui semble presque complet et un autre en vrac , toute la mécanique est en pièces .
Pour savoir si elle était complète je l'ai remonté j'ai viré les paliers en plastique pour les remplacer par des modèles en bronze fritté pour essai . Il ne manquait que le pignon du moteur , j'en ai trouvé un dans la boite à pignons en vrac :) . Après essai , ça fonctionne :ok: , je vais acheter des roulements pour les deux châssis .
Pour le reste , bin c'est pas reluisant . Il manque un partie de la carro noir qui a été découper et sur la blanche , un morceau d'aile avant a disparu et il y a un trou dans un siège . les arceaux sont en ruine , je vais trier les bouts pour voir ce que je peut sauver .
alain
alf77
Re: Deux supers Wheelie Marui à sauver
Message par alf77 »
Suite du jour .
Prise d'empreinte avec de la plasticine ( pate à modeler dur) . Ensuite , définir la nature du plastique , ça réagi fortement à l'acétone , donc c'est de l'abs .
De l'abs fondu en pate dans l'acétone est étalé dans les empreintes .
Les éléments des arceaux sont reconstitué et collé avec de l'acétone .
Il manque un morceau de cet arceau .
alain
silvertriple
Message par silvertriple »
Bon, je vais chercher les :pop: :pop: :pop: et je m'installe :-)
Laban
Message par Laban »
Il y a du travail, donc super intéressant. Je prends ma place :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
titoili
Message par titoili »
Coool j'adore les super wheelie. D'ailleurs les miens sont dans le meme état donc je vais suivre de pres cette restauration.
:pop:
alf77
Message par alf77 »
Puisque que vous aimez , je continu le massacre :mrgreen: .
Ce matin j'ai enlevé la plasticine pour laisser durcir l'abs quelques jours , ensuite un peut de ponçage pour lisser le tout .
La plasticine n'a pas le temps de se reposer , je l'utilise pour pour faire l'empreinte d'une partie de l'arceau manquant pour moulage en abs noir . Le seul abs utilisable provient d'épave de châssis Jouef que je ne peut pas sauver :( (si vous en avez , penser à moi , je collectionne , restaure et fait rouler ces petit bolides Français :wink: ) .
Le moulage se fait en deux fois , pour la première moitié , le niveau d'abs est plus haut que nécessaire car le volume diminue en séchant . En ce moment il est déjà presque au ras du moule . Dans quelques heures je devrais peut être en remettre un peut .
alain
alf77
Message par alf77 »
Petite suite .
Un peut de nettoyage des bords pour faciliter la suite .
alain
alf77
Message par alf77 »
La suite .
Examen des châssis , c'est pas reluisant , il y a de la casse , des trous en trop et des morceaux manquants .
Sur le châssis rouge/noir , une pièce en alu plié a été coller avec du silicone noir sur la partie intérieur , une autre pièce a été coller en dessous .
Un tas de trous en trop à boucher .
La cassure du châssis , à coté l'autre bout d'alu pour la réparation .
Châssis réparé et trous bouchés , juste à faire la finition .
Pour le châssis tout noir , encore des trous :roll: .
Il manque les plot de fixation du parechocs .
Sur la carro noir , la console central manque . La plasticine sert à faire l'empreinte et ensuite de l'abs en patte est étalé au pinceau .
A suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
Et la dernière suite du jour .
Sur le châssis tout noir , il manque les plots , un parechocs cassé me les fournit .
La finition des plots a été fait sur mon mini tour à métaux , ensuite collage avec de l'acétone et abs . Une fois le train avant démonté , je vais voir si il est possible de passer deux vis pour renforcer la réparation .
Une grosse partie de la carro noir a été découper , pour la reconstituer j'ai fait une empreinte sur la carro blanche .
De l'abs très liquide est passé avec un pinceau pour être sure d'avoir les détails , cette couche fine a durci très vite . De l'abs en patte est en préparation pour finir le travail
alain
silvertriple
Impressionnant!
