Mon AX 10 est arrivé, et déja une énorme décéption :sad: (je le savais mais à avoir le bestiau entre le main ça fait un choc en plus) : il est déja tout monté !!!! :sad: :sad: :sad:
Bref, au moins j'aurais le temps de le faire rouler avant de reprendre le taf. (par contre pas eu le temps des photos).
Détails chouette :
- l'anodisation orange, ça change du vert et c'est très choli
-la carro, chouette, agressive, rigide, et déja peinte :top: (même si
-les mousse de pneus à mémoire de forme (si j'ai bien lu) il sont "gonflé" sans ètre durs, épousent les arrète sans ètre mous ... génial.
Détails génants :
-la petitesse du bloc transmission, ne donne pas confiance
-la courrone à l'air donc exposé aux poussière et petit cailloux
Donc montage d'un 540 mabushi "de base", puis mon "vieux" FUTABA 3305 tout pété, sur le pont AV. TEU et micro recepteur F156 et Yop Là direction le tas de gravas .... faut le salir !!!
Premio, le 540 est pas si mal, et lui donne une bonne vitesse pour les interzones, faudras voir en zone dénivelées comment il se comporte. sinon lui coller un dual/rate. (zone/interzone)
Deuzio, les roues AR directrice me manquent ... grâve !!! (Julien vas faloir qu'on cause).
troizio, les ressorts sont vraimment trop dur !!! l'échange rapide avec ceux de TL01, et modif des butés (parce que trop courts), ça arrange considérablement la souplesse de croisement de ponts ... là c'est du bonheur.
in-fino : cet AX 10 c'est du "vrai crawler de boite", sur du gravat basique, (là ou je roulais en CR01) ça passe sans forcer, et sans reflechir, il avale très facilement le térrain, je le sent moins bousculé que le CR01 sur l'axe longitudinal (CG plus bas).
Pour grimper sur un parpaing, a arrète vive, là ça demande un peu de pilotage pour ne pas se tancker sur l'arrète, mais il passe ...
Bref, je n'ai roulé que 15 minutes, pour voir, et j'ai bien aimé. mais il vas falloir que je revois mes zones à la hausse, contrairement au HL qui se tanckais dès l'entrée ... mais ça n'a rien à voir ...
