Faire un filet sur un axe ? Besoin d'aide ...
- Gaston
Je dois faire un nouveau filet du diamètre d'un écrou de roues tamiya (métrique 4 mm je crois) sur un axe en acier ... la question peut être bête pour certains mais comment faire ?
J'avoue que je n'ai jamais fait ça ... Donc comment faire et que faut il exactement comme matériel ?
Merci de votre aide ... :top:
Gaston :salut:
Gaston :salut:
Dernière modification par Gaston le 19 sept. 2008, 00:13, modifié 2 fois.
- Gaston
- Madbearz
Re: Faire un filet sur un axe ? Besoin d'aide ...
pour faire d'un axe une tige filété, il te faut une filiere
pour faire un pas de vis dans une piece, un taraud.....
tu as des petits coffrets qui existent style chez leroy merlouille.....
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1048521256" onclick="window.open(this.href);return false;
le tout est que le bon pas soit present.....
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_vis" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gaston
Hello Madbearz,
Merci pour ton aide, je vais regarder après un petit coffret dès que possible ... Mais si j'ai un axe de 8 mm et que je veux un métrique 4 mm, faut il le rectifier au otur avant afin d'arriver à 4 mm ? ou est ce qu'en passant des filères de 8 à 4 mm j'y arriverais ?
Merci :top:
Gaston :salut:
Merci :top:
Gaston :salut:
- Micronaute
Bon, on entre dans la mécanique pure.
Là , tu est obligé de passer par un peu de tournage pour réduire sur la longueur que tu veux le diamètre de ton axe de 8 à 4, puis tu utilise ta filière pour faire ton filetage
le bout de l'axe doit être chanfreiné pour faciliter l'amorçage du filetage. puis tu fait 1/2 tour de filière en avant pour 1/4 tour en arrière pour casser le copeau que tu vient de faire. ne pas oublier de bien huiler, au mieux avec de l'huile de coupe, mais de l'huile moteur fait l'affaire
le seul métal qu'on ne huile pas pour fileter ou tarauder, c'est la fonte d'acier, mais j'en ai jamais vu sur un modèle réduit.
Fait un peu le tour des forum des modélistes qui font bateaux à vapeur ou des trains, généralement, c'est des cracks en usinage.
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
- Madbearz
- Gaston
Hello Micronaute,
Merci pour tes conseils, donc n'ayant pas de tour pour réduire mon axe, il va me falloit trouver un autre truc, ou faire un filet en diamètre 8 et mettre un écrou plus gros. Je vais me renseigner dans mes connaissance si quelqu'un à ça ... J'ai déjà songé en acheter un mais vu les prix je me suis toujours abstenu ... Va falloir que je regarde le catalogue Proxxon un de ces jours !
Merci en tout pour ton explication détaillée :top:
A bientôt,
Gaston :salut:
A bientôt,
Gaston :salut:
- Micronaute
T'as pas des potes qui bossent dans un IUT ou un lycée technique? des fois, ça aide bien
- Gaston
Non j'ai quitté les écoles, il y a un bon momment déjà ... Mais je vais me renseigner ... Et je vais envisager un petit tour dans quelques temps. Car je commence à m'apercevoir que c'est très utile ... Mais bon quand on commence dans ce genre de matériel, on arrive vite au tour, puis à la fraiseuse, à la scie circulaire et tou ça fini par couter chère !
Mais merci pour les conseils :top:
Gaston :salut:
Gaston :salut:
- Madbearz
Salut, dans les bon trucs, j'ai failli en acheter un il y a pas longteùmps, mais je n'avais pa sles finances a se moment la, c'est l'UNIMAT1.....
c'est plein de petit outil dont un tour pour le metal.....
en occase voirneuf jamais servi cela se degotte vers mes 200 €
