Salut ! :salut:
Tout est dans le titre !
A quel modèle appartient ce différentiel à billes Tamiya ? (je dis Tamiya parce que ça y ressemble quand même beaucoup)
DIFF TAMIYA... OUI MAIS LEQUEL ?
- March
- Laban
Re: DIFF TAMIYA... OUI MAIS LEQUEL ?
diff TB04 par contre, les cardans sont en plastique ou alu ?
Normalement il sont en alu non anodisés.
Ref Tamiya 54522 pour le kit.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- March
Merci ! :top:Laban a écrit : 04 déc. 2021, 20:58 diff TB04 par contre, les cardans sont en plastique ou alu ?
Les cardans sont bien en alu... mais anodisé :bizarre:
Ce qui m'étonne, c'est que, par rapport au modèle que tu m'indiques, il semble qu'il me manque des éléments (en particulier les 2 pignons à droite)
Or, ce diff m'est arrivé entier (c'est moi qui l'ai démonté)...
- Laban
Les pignons sont sont ceux d'attaque de la couronne l'autre je ne sais plus.
C'est comme pour le diff à huile du TT02, les pignons d'attaque de la couronne sont toujours fournis.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- March
Ok
Si le diff que tu m'indiques est une option (?), est-ce que celui que j'ai serait le diff d'origine ?
Je dis ça car il y a qd même des différences entre les deux: je pense en particuliers aux rondelles...
(je n'y connais rien en TB-04)
Ok
- Laban
Le diff d'origine était à pignon, le diff option à billes.
Sinon vu que les rondelles sont rondes, cela peut être le diff d'un chassis F201 qui était livré par défaut en diff billes comme présenté, mais cela ne colle pas avec les noix de cardan.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
olbar
bonjour
ça ressemble fortement à un diff d'academy sb sport, surtout si les roulements de sortie sont des 15x10.
il faudrait que l'on puisse voir le pignon d'attaque.
olivier
olivier
- Laban
Cela pourrait effectivement être cela. Ces diff étaient avec des bagues en bronze, alors que les tamiya sont à roulement.
http://www.competitionx.com/pdfs/vehicl ... manual.pdf
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
