comment récupérer une tige d'amortisseur qui accroche?
:fl: les vis, les roulements, les huiles...
silvertriple
Message par silvertriple »
Salut!
Bon, les pièces des amortisseurs de mon Marui Galaxy RS ont baigné quelques heures dans du WD40. Les amortisseurs accrochaient un peu avant démontage, elle ne coulissent toujours pas parfaitement après nettoyage. Le traitement de surface n'a pas aimé l'effet du temps.
Quelles solutions pour récupérer ça? Les joints toriques sont bons à changer de toutes façons, mais je ne suis pas sûr qu'ils changent quoi que ce soit...
Bref, toute idée est bienvenue...
Laban
Re: comment récupérer une tige d'amortisseur qui accroche?
Message par Laban »
Un papier a polir avec eau.. Du papier 3000 devrait pas trop attaquer et permettre de polir.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Tu as mis les joints dans le wd40?
Parfois sa réagis mal et sa les fait gonfler.
Tu sens que la tige accroche au doigts?
Essaye déjà des joints torique neuf, avec la goutte d’huile qui va bien
Seb
silvertriple
Merci pour les retours...
Madbearz a écrit : 15 oct. 2021, 23:03 Tu as mis les joints dans le wd40?
Ils accrochaient déjà avant trempage :). Pas l'impression que la tige accroche au doigt, mais la surface n'est pas nette à l'oeil... Je vais commencer par essayer avec des joints neufs, puis si cela n'est toujours pas ça, ponçage au grain le plus fin que je puisse trouver...
A suivre...
Marc
blast
Message par blast »
:salut: Pour la tige si elle n'est pas profondément rayée,dégraisse la à l'alcool à brûler , fixe la dans le mandrin d'une perceuse et passe la au papier de verre 5000 , elle ressortira comme neuve.
Pour le reste voir si tu n'as pas des bagues ou entretoises internes qui coincent.
jpb57
Message par jpb57 »
Si la tige est chromé, un bon nettoyage avec de la laine d'acier 000 (triple zéro). La surface sera lisse et exempte de rayures. :top:
Le topic de ma Kyosho Lancia Integrale: https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?f=134&t=27527
