SOS plomberie
jonathan_tamiya
SOS plomberie
Message par jonathan_tamiya »
Je dois réparer en urgence une fuite sur une canalisation d'eau froide.
La soudure du raccord du robinet sur la photo est poreuse et par conséquent ça fuit (au niveau de la jonction entre le tuyau vertical et le mini tuyau horizontal du robinet).
Je cherche dans un premier temps une réparation de fortune sachant que la pièce (cuisine) va être refaite la semaine prochaine.
J'ai pensé à un ruban de mastic ou à une pate mastic.
Qu'en pensez-vous ?
Pour la suite, j'imagine de refaire le tuyau en entier (à partir du bas où c'est branché sur le tuyau rouge), jusqu'en haut en ayant aussi un robinet + la sortie d'eau pour l'évier.
Est ce faisable soit même sans passer par la case soudure. J'imagine avec des raccords mécaniques.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance, merci beaucoup pour votre aide.
roadaddict
Re: SOS plomberie
Message par roadaddict »
y'a tellement de peinture sur ton tuyau que la fuite est peut être derrière la peinture.
Pour pouvoir réparer il faut mettre le métal à nu.
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
Re: SOS plomberie
Si la fuite n'est pas trop importante. laisse ainsi...si tu touches, tu risques de faire lacher totalement ce qui reste du raccord!
Le fuite ne date pas d'hier...ca pourra attendre une semaine de plus ;)
Re: SOS plomberie
Salut.
Tu te serre du robinet?
Si tu ten sers pas tu coupe le tuyau en dessous et tu mets un raccord a compression plus un bouchon avec joint..
Mais bien sur avant faudra mettre le tuyau a nu.
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 17353.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 16086.html
Et si tu as besoins du robinet tu remet un robinet sur le raccord.
Seb
jonathan_tamiya
Re: SOS plomberie
Merci pour votre aide :top:
titoili
Re: SOS plomberie
Message par titoili »
Alors j'ai déjà réparé avec les mélanges de résine epoxy genre ni clou ni visse.
Ça fait environ 6 mois que ça tiens en attendant une réparation définitive.
