Circuit Carrera Go. Des amateurs ?
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Quelqu'un connait il les dimensions du pignon moteur d'une voiture Carrera Go ?
Ce sont des pignons 8 dents.
J'ai essayé d'en remplacer un par un pignon 8 dents de mini z, mais ça ne semble pas être le même module.
Je recherche aussi tout tuyau pour trouver à vil prix ce genre de pignon (habituellement ça tourne à genre 5€ le minuscule pignon en plastique, et vu comment ça s'use vite, bref il faut que j'arrive à me constituer un stock).
Re: Circuit Carrera Go. Des amateurs ?
Jette un œil chez slotcarunion.
Il me semble que dans un mail sa parlait de pièce pas facilement trouvable....et aussi de pignon....mais pas sur que ce soit pour du go
Seb :top:
RCPaper
Message par RCPaper »
:salut: jonathan_tamiya,
Est ce que tu as essayé les 3 modules pour mini Z ? 48dp, 64dp ou 126dp ?
Je recherche toutes revues ou documents traitants de modélisme RC en vue d'alimenter le site RC-PAPER.COM. Merci d'avance pour votre aide.
jonathan_tamiya
Madbearz a écrit : 15 août 2021, 19:05 Salut,
Seb :top:
J'ai regardé sur slotcarunion.
Les pignon Carrera sont out of stock.
Il reste les pignons compatibles imprimés en 3D
jonathan_tamiya
RCPaper a écrit : 15 août 2021, 19:29 :salut: jonathan_tamiya,
Il ne me reste plus que des pignons du module d'origine.
C'est très proche, mais ça ne passe pas.
jonathan_tamiya
J'aimerai bien trouver un lot d'une vingtaine ou trentaine de pignons. J'ai quelques voitures à remettre en état.
RCPaper
L'origine mini Z c'est du 48dp, du coup le 64 dp fera peut être l'affaire. Est ce un module plus petit ou plus gros dont tu as besoin ?
Ceux de la bay sont en module 0,4 - je suppose 40dp donc plus gros que la Z d'origine en 48dp.
Ils ne te conviennent pas ceux là ?
Dernière modification par RCPaper le 15 août 2021, 21:35, modifié 1 fois.
jonathan_tamiya
Les pignons Carrera sont des 8 dents.
Un pignon 8 dents de Mini Z est plus gros.
elles sont à quelle échelle ces voitures Carrera ?
Tu as regardé du côté des pièces Kyosho D-Nano ?
RCPaper
Ils ne conviennent pas ceux-la sur la bay ?
