roues avant tomahawk et amortisseur
truckman
Message par truckman »
Bonsoir à tous
pourriez vous me dire si
1/ on peut mettre des jantes avant 2.2 autres que celles du turbo scorpion dessus au même dessin que des jantes arrières
bref le même dessin en 2.2 avec hexagone arrière
même dans d autre marques
il n est pas facile de trouver des jante de turbo scorpion 2014/15
2/les amortisseurs à corps filetés rouges sont quasi introuvables
que peux t on y mettre longueur av 70/ar 90 il me semble de qualité
même les amortos récent de rb6 ultima etc sont introuvables
merci :salut:
silvertriple
Re: roues avant tomahawk et amortisseur
Message par silvertriple »
A priori, tu auras besoin de l'adaptateur hex présent dans le kit du Turbo Scorpion pour l'arrière. Quand aux jantes du Turbo Scorpion, il en existe des similaires livrées avec pneus que tu trouveras sur eBay ou Ali en cherchant des roues pour grasshopper/wild one/etc... Mais n'importe quel jeu de jantes av/ar 2wd assorties conviendra
truckman
:salut: Ok merci
donc hexagone de 12 et devant no soucis
je regarde ça
merci
Attention avec les jantes arrière, toutes celles en hexa de 12mm ne passeront pas!
Certaines ont plus de déport que d'autres...a prendre en compte.
truckman
donc je parle bien de jante pour le turbo scorpion 2014
av ar
donc le soucis pour lharmonie c 'est d avoir av rar au même dessin
dur de trouver les blanche d 'origine en 2.2
De plus les jante pour tomahawk etc n ont pas d'héxagone
j imagine adapter un héxagone sur les axes avant mais la voie avant augmente
Je viens a l'instant de faire un tour sur le net...les 2 réf (AV+AR) pour Turbo Scorpion en 2.2 sont dispo...
silvertriple
juleo68 a écrit : 21 août 2021, 07:30 Salut
Juste par curiosité, où as tu vu des jantes arrière en 2.2 Turbo Scorpion ?
Ebay...
silvertriple
juleo68 a écrit : 21 août 2021, 10:33Ebay...
OK, j'ai vu celui là, je me demandais si tu en avais vu ailleurs... Merci
Il arrive que RC Team a en stock...pour le coup il n'a que les avant.
