Fabrication d'un petit pilote
alf77
Message par alf77 »
Hello
Pour finir un modèle pour la vosgienne , il me manquai un pilote . Je n'en avais pas en réserve pour auto , alors j'ai regardé du coté des pièces pour mes avions . Voila ce que j'ai trouvé . C'est un pilote pour avion , il est en kit . Le problème est qu'il ne ressemble pas à un pilote de buggy , donc je charcute la bête :-D .
Celui de la photo est un deuxième pilote identique à celui modifié . Pour commencer , il faut un casque , avec de la plasticine j'ai sculpté le casque directement sur la tête . La tête et son casque sont coulé dans du rtv . Un moulage grossier est fait pour voir si le moule est bon .
Etape suivante , le buste débarrassé de la plasticine et mis dans le moule , ensuite coulage de la résine et débullage dans la cuve à vide .
Des bras en carte plastique sont fabriqué et fixé sur le buste . Un peut de mastic auto pour boucher les vides et pour la finition , fabrication du dossier du siège , du tableau de bord , volant et harnais de sécurité .
Reste encore la peinture à faire . Pour quelle voiture ce pilote ? :?: .
alain
Re: Fabrication d'un petit pilote
Vraiment très sympa ce petit pilote, chapeau l’artiste !
C’est quoi du rtv ?
alf77
Message par alf77 »
Hello
Le pilote est finit , il a pris sa place sur sa nouvelle monture .
Le rtv est le silicone bi-composants qui sert à faire des moules ;)
alain
Urf, c't'engin !! on dirait un ancêtre du 1/4!
Je kiffe! Chouette job pour le pilote!
alf77
Message par alf77 »
Hello
Cette voiture est une réplique du twist JMC que j'ai construit au 1/5 . Dommage que le moteur n'était pas au point , je n'ai pas pu l'emmener à la vosgienne pour le faire essayer à JMC . Heureusement que j'avais un twist 4x2 et un 4x4 pour rouler .
alain
dollyfanny
Message par dollyfanny »
Rhooo la vache un twist au 1/5!!!😱😱
On reconnait bien les jantes et pneus du cross control😍😍
