Tamiya XV01
3cd6c2
Tamiya XV01
Message par 3cd6c2 »
Même si je passe souvent sur le forum ça fait un moment que je n'ai pas posté un sujet :oops:
Donc je profite d'avoir monter un XV01 pour en faire un.
Ça faisait longtemps, que je voulais essayer un XV01 pour voir l'évolution depuis mes TA01/02. Et en passant chez mon dealer local j'ai vu qu'il venait d'en réceptionner un. J'ai donc craqué, ainsi que pour l'Escort Custom sur TT02 que je montrais plus tard.
Le voici donc, mais possédant déjà 2 Lancia Delta, j'ai échangé la carrosserie et les roues de Delta avec une Impreza Team Arai qui se transformera peut-être livrée Solberg
Ainsi le montage commence... et a durée 2 semaines en se faisant lorsque j'avais assez de temps.
J'ai préféré mettre les amortisseurs d'un TA01 "Terre" que je repasse en config asphalte. du coup j'ai gagné pas mal de débattement.
Et le voici avec sa carrosserie temporaire, le temps que je fasse l'impreza
Par contre il va falloir que je trouve un câble de capteur d'au moins 25/30cm, et aussi changer les câbles de puissances moteur de l'ESC pour des plus long.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
bart
Re: Tamiya XV01
Message par bart »
Ce châssis retrouve pas mal d'engouement sur le forum. Il y en a plusieurs en montage.
Ta carro de Celica est magnifique, faudrait pas l'abimer ;)
Rwan
Re: Tamiya XV01
Message par Rwan »
Top montage :top:
La carro de celica lui va très bien aussi !
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
benjiv
Re: Tamiya XV01
Message par benjiv »
bart a écrit : 23 juil. 2021, 08:42 Ce châssis retrouve pas mal d'engouement sur le forum. Il y en a plusieurs en montage.
Oui ça me fait penser qu'il faut que je finisse la mienne. :-D
Je suis impatient de voir la carrosserie de l'Impreza, c'est un beau modèle.
3cd6c2
Re: Tamiya XV01
Rwan a écrit : 23 juil. 2021, 08:45 Top montage :top:
Merci :merci:
bart a écrit : 23 juil. 2021, 08:42 Ta carro de Celica est magnifique, faudrait pas l'abimer ;)
Non, la peinture est loupée. mais quand l'Impreza sera faite la Celica retournera sur son TA01, en plus sur le XV01 je ne peux pas mettre les Turbomac ET cette carrosserie parce que les roues sortent trop. :|
Carisma SCA-1E
3cd6c2
Re: Tamiya XV01
Installation à blanc de l'électronique dans le XV-01.
Ça passe juste en hauteur, mais ça passe. Je peux même me permettre de mettre un ventilateur de 30mm en extraction, ce que je vais certainement faire.
Par contre pour le câble sensor il m'en faut un de minimum 27 cm :|
Carisma SCA-1E
benjiv
Re: Tamiya XV01
Petit conseil pour ton condensateur de variateur. Cale le dans un petit bloc de mousse. J'ai fait ça sur la mienne.
