Problème Nikko Big Dictator (10978)
yogui95
Message par yogui95 »
Bonjour à tous,
Je viens de ressortir mon véhicule et même pas 5 minutes de course que voila le sauve servo qui casse, j'aimerai savoir s'il y'a pas un model compatible avec celui d'origine car je n'arrive pas à le trouver.
cordialement
Laban
Re: Problème Nikko Big Dictator (10978)
Message par Laban »
Malheureusement le servo nikko a un pignon spécifique (semi coupé).
Si c est la partie qui se met directement sur le servo, il n'y a pas grand chose à faire.
Si c'est l'autre partie, peut être avec un sauve servo tamiya, j'essaierai demain pour voir, mais cela devrait être compatible.
Sinon faut changer toute l'électronique si vous devez changer le servo moteur de direction.
Dernière modification par Laban le 18 juil. 2021, 09:56, modifié 1 fois.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
yogui95
C'est la partie ou il y a les 2 trous qui a cassé, j'aimerai bien avoir la ref du sauve servo tamiya.
merci
Laban
Message par Laban »
https://www.ebay.fr/itm/383898546629?ch ... k8QAvD_BwE
Il faudra prendre la pièce en bas à gauche, et la limer pour supprimer la partie haute (les 3 trous du haut).
Cela passe sans problème.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
yogui95
cool! je la commande de suite.
merci
Laban
Message par Laban »
De rien :)
C'est que l'on y tient à nos petites nikko :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Est ce que vous avez pu réparer votre big dictator ?
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
yogui95
Oui, je l'ai réparé, le servo-moteur a l'air de tourner comme il se doit mais je ne l'ai pas encore tester sur route.
