visserie et diverses petites pièces...
pierco
Message par pierco »
hello :salut:
j'ai récupéré une caisse de modélisme avec un tas de bazar accumulé, j'essaie donc de trier ce qui est issu de modélisme de ce qui ne l'est pas.
je n'attends pas une liste exhaustive de chaque vis, mais si, ma foi, vous reconnaissez un élément faites le moi savoir!
Ci-dessous je suis particulièrement intrigué par les pièces en laiton et celles en alu à coté
Re: visserie et diverses petites pièces...
Photo N°1
-Au milieux avec écrou Nylstop, came de frein pour chassis 1/8e
-En-bas a droite, (4x) plot pour châssis SG Racing + (4x) soufflets de cardan, toujours SG Racing.
D'ailleurs, si les soufflets sont a vendre et en bon état...ticket ;)
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Sur la photo du bas il y a les pièces en laiton issues de dominos d'électricité et aussi des pièces utilisées pour les guignols des avions.
jonathan_tamiya
Sur la photo du haut, la pièce métallique au milieu avec le méplat est issue d'un frein à disque de voiture thermique.
jonathan_tamiya
Il y a aussi 2 prises banane rouge et noir sur la photo du haut.
derPirat
Message par derPirat »
Sur la 1ère photo la barre en métal tout en bas semble provenir d'un mantua safari
Et sur la 2ème photo les deux plots en plastique à gauche au milieu servent à tenir le pack d'accus récepteur sur un mantua junior strap
titoili
Message par titoili »
La grappe plastique sur la premeire photo en bas, avec les plots/supports sont du Kyosho OTW-9 pour optima/lazer
pierco
Merci à tous pour vos lumières! vous êtes au top!
juleo68 a écrit : 06 juin 2021, 10:02 Salut
Photo N°1
mp!
derPirat a écrit : 06 juin 2021, 14:25 Sur la 1ère photo la barre en métal tout en bas semble provenir d'un mantua safari
merci! après un rapide coup d'oeil à google image, je découvre que les 4 pièces plastique sur la première photo sont des triangles de suspensions du même modèle! Et je me rends compte également que je possède les suspensions dans une autre boite non photographiée! :top:
pierco
...Et comme je vois que vous êtes de chics types, je vous sollicite encore un peu :ange:
Je vais chercher du coté des modèles évoqués plus haut, mais si vous avez la réponse toute trouvée je prends aussi! :P
Les "U" en plastique noir, sont des supports de servo MRC Bullit si je ne dit pas de bêtises...
