réparation/renforcement d'un chassis au niveau des filets de vis
:fl: les pièces options, les pneus...
silvertriple
Message par silvertriple »
Salut!
Question rapide avant de m'attaquer à la restoration de chassis pour Hunter. J'en ai récupéré plusieurs dont les tours d'amortisseurs sont en excellent état, mais où les emprises des vis ont été abimées. Autant quand c'est dans une partie bien entourée du chassis, je vois comment faire, autant là, ça me laisse un peu perplexe. Ci dessous une photo de l'endroit incriminé:
Si vous avez une solution viable et facile à implémenter, je suis tout ouille, vu que là, il me semble qu'un insert M3 à chaud, ça risque de ne pas le faire, vu le peu de matière autour et l'état de la dite matière...
Merci d'avance pour vos lumières :-)
Marc
Neb
Re: réparation/renforcement d'un chassis au niveau des filets de vis
Message par Neb »
Passer un tube à l'intérieur puis une vis avec un écrou ?
julien38
Message par julien38 »
salut, perso je reperce a 3mm ou 3,5mm je sais plus.. j’insère un tube plein en abs dedans coller a la cyano puis je re-reperce au bon diamètre suivant la vis a enfiler..
je t'envoie le lien pour le tube abs si tu veut, je doit passer commande en +!
silvertriple
julien38 a écrit : 15 nov. 2021, 12:15 salut, perso je reperce a 3mm ou 3,5mm je sais plus.. j’insère un tube plein en abs dedans coller a la cyano puis je re-reperce au bon diamètre suivant la vis a enfiler..
Le lien m'intéresse effectivement... Mais j'ai en deux diamètres de trous: il y a des 3, mais il y a aussi des 4.
